Lekkende kofferdeksel S60
Ferdi
Heeft er iemand ervaringen met een lekkende kofferdeksel bij een S60. Als het flink geregent heeft dan is de bekleding aan de binnenzijde van het deksel nat. Tevens staat er in het laagste punt van de deksel water.
Ik vermoedt dat het bij het spoilertje naar beneden loopt dus dicht kitten is een optie (maar eerlijk gezegd niet eentje die ik graag wil toepassen op een auto). Kan niet detecteren waar het precies vandaan komt, dus vandaar mijn vraag!
Vast bedankt!!
hadico
Hoi Ferdi optie is denk ik om eens in de koffer te kruipen en iemand eens flink met de slang te laten spuiten,als je eerst maar weet waar het vandaan komt is er altijd wel een oplossing voor te vinden.
Afkitten als je hem eerst losneemt van de spoiler is toch geen probleem ? doet aan het uiterlijk niets af.
zijdo
Ik heb er geen last van maar ik heb ook geen spoiler. Zijn je rubbers nog goed?
Ik heb hetzelfde probleem als ik de auto met de bestuurderskant in de goot heb staan waardoor deze kant lager staat dan de andere kant.
Aan de passagierskant van de achterklep zit een gaatje om het water af te voeren, en als de auto schuin staat loopt het water hier niet weg maar blijft aan de linkerkant op het laagste punt staan. Als dan de klep open gaat, gaat het mis...
Maar ook een spoiler hier, maar ik denk niet dat het water daar bij langs komt, want er zit een flinke plaklaag omheen.
Ferdi
Arnoud, Inderdaad er zit een gaatje aan de passagierskant van de kofferdeksel, maar hoe zou er water moeten komen in dat deel van de kofferdeksel? Dit deel zit immers binnen de rubberseals dus er zou daar nooit water (misschien condenswater) in mogen lekken!?
Overigens bedoel ik met het Spoilertje, gewoon de "standaard" spoiler. Dus niet een extra vleugel. Het viel mij op dat het standaard spoilertje onderdeel is van een groot plastic/kunstof geheel dat als het ware tegen de stalen kofferdeksel is aan "geplakt" (tenminste zo lijkt het als je er van de zijkant tegenaan kijkt). Het lijkt me dat het water of daar tussendoor naar binnenloopt, of dat er ergens een rubber lekt.
Ik ga maar eens in de achterbak liggen en iemand vragen om met de tuinslang aan de gang te gaan!
Bedankt voor de reacties!!
hadico
Het gehele deel achter de kentekenplaat zit met clips op de deksel langs deze wil nog weleens water naar binnen komen is dan ook zichtbaar bij het gat l&r onder ,afkitten van de pluggaten helpt dan ook en je ziet er niets van
helaas moet de achterkant wel los, meestal sneuvelen er dan een paar clips houd hier dus rekening mee
