Toen ik mijn V70 24D GT kocht, heb ik er door de Volvodealer een 12V outlet in de bagageruimte laten in monteren.
Na het afhalen van de auto bleek dat ze een aparte kabel van de outlet naar de batterij gelegd hadden hiervoor (wel met zekering tussen).
Nu las ik op de Volvo instructions website dat er een voorgetrokken bedrading aanwezig is op elke V70, na wat zoekwerk heb ik hem gevonden en de outlet daarop aangesloten.
Outlet werkt normaal, maar nu hoorde ik dat erop de BC een waarschuwing zou komen als er een hoog verbruik op die 12V outlet aangesloten is, op het moment dat je het contact uit zet, om lege batterijen te vermijden.
Ik heb dit getest met een koelbox op 12V maar er gebeurd niets als ik contact uitzet, koelbox blijft gewoon werken (fan draait) en geen melding op de BC.
Nu vraag ik me af of dit bij een af fabriek geinstalleerde 12V outlet wel werkt, dan zou alleen een mogelijke s/w update de oorzaak kunnen zijn.
Ik hoorde dat alle XC70 een standaard 12v outlet hebben in de baggageruimte.
Waarschuwing op BC bij hoog verbruik op 12V outlet in bagage
- BlackcurrantV70
Ik weet dat ik die waarschuwing in mijn XC70 wel krijgt. Daar is de 12V aansluiting inderdaad standaard.
polar
Ik kan me herinneren dat ik die melding ook kreeg in mijn V70 afgelopen zomer op weg naar vakantie met een koelbox op de 12V aansluiting in de bagageruimte.Ivo Philips schreef:Outlet werkt normaal, maar nu hoorde ik dat erop de BC een waarschuwing zou komen als er een hoog verbruik op die 12V outlet aangesloten is, op het moment dat je het contact uit zet, om lege batterijen te vermijden.
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium editie (MY2004, full options, 18"; Nebula)
- BlackcurrantV70
in het weekend geprobeerd bij de XC70 van mijn schoonvader, koelbox erin, contact uit en hij kreeg de melding "12V achter in gebruik".
Dan bij mijn V70, hetzelfde geprobeerd, niks op de BC, aansluiting van de 12V outlet vergeleken en we gebruiken beiden dezelfde originele kabel die er standaard in ligt, moet dus software zijn.
iemand enig idee wat dit kost ?
- mga1600
In mijn vorige Volvo (V50) heb ik de 12V voeding afgehaald van de constante plus van de trekhaakaansluiting, die lag in de buurt.
Bij gebruik van het stopcontact kreeg ik een melding Storing trekker o.i.d. op de BC.
