s40 een week in bezit
triandenkay
Hallo mensen
wij zijn dennis en angela
wij zijn sinds een week eigenaar van een s40
rijd opzich goed alleen toch wat dingetjes die niet opvallen in een korte proefrit
als eerste verbruik
260 km gereden en 35 liter benzine weg met een 1.8
trekt niet echt super is zelfs erg lui
dan danst de auto erg bij hobbels bochten en dingetjes in de weg heb het idee dat dit de schokbrekers kunnen zijn maar weet dit niet zeker
ook kraakt er een van de schokbrekers achter maar nu is dus de vraag weten jullie wat het zou kunnen zijn wat betreft het erg hoge verbruik en
het dansen op de weg het geeft namelijk geen veilig gevoel met 2 kids in de auto
de auto is verder ook niet verlaagd ofzo iets dergelijks
de garage waar ik hem heb gekocht (ingeruild) zegt een beurt te hebben uitgevoerd maar dit betwijvel ik dus ook bogies zijn denk ik niet vervangen ofzo
ik hoop spoedig iets te horen
groetjes dennis en angela
Denniskl
Misschien handig om te vertellen welk modeljaar, en bouwjaar het is?
triandenkay
het bouwjaar is 11 1997 1.8 half leer interieur en alle overige opties
hoop dat je iets met deze info kunt
groetjes
Dan verplaatsen we hem in ieder geval naar het goede gedeelte op het forum. Verder is het misschien handig om hoofdletters en punten te gebruiken.
rsnhakan
Dan moet je hier zijn:
http://www.volvo-forum.nl/viewforum.php?f=14
Succes!
Edit: Zie net dat Paul het al heeft gedaan.
sjoerdb
je hebt een verbruik van 1 op 7, merk je ook dat je weinig vermogen heb? er is vast iets mis met je motor of meting van uitlaatgas/inlaatlucht.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
emielkosse
Dat dansen van de auto kan ook met je banden te maken hebben. Als je de auto op de handrem hebt staan en je pakt de bovenkant van de band vast, in de groeven van het profiel, en je gaat flink schudden wat is dan het effect van de auto.
Als de band nl een behoorlijke stevige buitenkant heeft zal de auto wel schudden maar een stuk minder dan wanneer de buitenkant van de band slap is.
Op dit moment heb ik winterbanden onder de auto en nu danst die van mij ook meer omdat het rubber van de band zachter is (licht niet aan het feit dat het een winterband is maar aan het merk).
Schokdempers kun jezelf testen. Als je de auto naar beneden duwt mag hij 1 keer omhoog gaan en weer naar beneden en dan moet hij weer stil staan, hij mag niet blijven dempen. Als hij wel uitdempt dan is heel waarschijnlijk de schokdemper aan vervanging toe.
AfbeeldingAfbeelding
[ VOLVO FOR LIVE ]
