Ik heb een volvo 1.9d uit 1999.
Sinds enige tijd is mijn verwarming niet echt warm (blaast uit linker blower 38 graden max.; overige blowers lagere temperatuur). De grote slang onder de motor wordt plm. 60 graden.
De draaiknop voor de temperatuur werkt wel; het verschil tussen koud en warm is plm. 5 graden.
Heb termostaat (laten) vervangen; en heb zelf (op aanraden) de kachelradiateur vervangen. Niets helpt...
heeft iemand suggesties ?
Overigens er is een slang lek van de airco; die hierdoor leeg is. Ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft.
Koud...
Vanwege het rendement van de motor zijn er 2 gloeipluggen gemonteerd in het koelsysteem om tijdens koude het passagiers compartiment beter te verwarmen.
Je kunt ook proberen de radiateur half af te dekken sheelt ook een stuk
V40 1.9 D 1999
koud warm klep vast?of werkt niet goed?
nee dit is gecheckt, deze werkt.Ramon&Ramon schreef:koud warm klep vast?of werkt niet goed?
Dank!edwinopzolder schreef:Vanwege het rendement van de motor zijn er 2 gloeipluggen gemonteerd in het koelsysteem om tijdens koude het passagiers compartiment beter te verwarmen.
waar zitten deze gloeipluggen?
betekent dit dat ik de airco moet laten maken ?
Wat geeft je temperatuurmeter van de motor aan na het warmrijden? Als die te koud staat, zou je idd je radiator af kunnen dekken. (even er van uitgaande dat je thermostaat wel goed is)
480 es my 1988 225.000 sold
v40 1.9d 95pk europa my 2000 294.000 sold
v70 d5 2002 485.000 sold
v70 2.od 2010 sold 284.000
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
de wijzer staat precies halverwege. ik ga ervan uit dat dat goed is.bert67 schreef:Wat geeft je temperatuurmeter van de motor aan na het warmrijden? Als die te koud staat, zou je idd je radiator af kunnen dekken. (even er van uitgaande dat je thermostaat wel goed is)
maar ik ga proberen of het iets scheelt als ik de radiateur half afdek.
Ze zitten rechts naast het hitteschild, gemonteerd naast elkaar in een behuizing van waaruit 2 korte koelslangen gaan. Je kunt ze controleren met een multimeter de weerstand moet ongeveer 0,45 ohm zijn. Ik weet niet wat voor invloed ze hebben op de airco.Patrick Dierks schreef:Dank!edwinopzolder schreef:Vanwege het rendement van de motor zijn er 2 gloeipluggen gemonteerd in het koelsysteem om tijdens koude het passagiers compartiment beter te verwarmen.
V40 1.9 D 1999
vanochtend met een half afgedichte radiateur gereden (80km), maar de temperatuur blijft halverwege staan .....Patrick Dierks schreef:de wijzer staat precies halverwege. ik ga ervan uit dat dat goed is.bert67 schreef:Wat geeft je temperatuurmeter van de motor aan na het warmrijden? Als die te koud staat, zou je idd je radiator af kunnen dekken. (even er van uitgaande dat je thermostaat wel goed is)
