Hoi,
zal me nogmaals kort voorstellen, ben sinds kort lid van het forum, heb een 940 B230FK, Vialle LPi. Helaas nog geen foto´s maar die komen nog!
Ik heb een raar probleem. Elke keer als ik een scherpe bocht neem, dan hoor ik iets knakken op de achter as, aan de rechterkant.. Tijdens het rijden op een rechte weg hoor ik niets... Kan dit te maken hebben de cardanas, of de wiellagers. Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt!
Gr. Rick.
Problemen achteras
knorrepot
Jammer dat er blijkbaar niemand ervaring mee heeft, dan moeten we het zelf maar uitvinden. Ik heb het idee dat het differentieel niet werkt achteruit ofzo, bij mij. Dat dan steeds mijn binnenste achterwiel even schoksgewijs slipt. Klinkt niet goed met manouvreren. Ik denk sowieso dat er ergens speling in de aandrijflijn zit. Als ik zachtjes speel met mijn gaspedaal (subtiel verschil tussen optrekken en afremmen op de motor) dan hoor ik een tikje. Binnenkort maar eens onderkruipen.
Echt niemand anders ervaringen mee? Heeft wel iemand ervaring met het vervangen van de achteras? weet iemand een leuk tweedehands adresje?
- volvorider
Vraag het eens na bij www.volvo700vereniging.nl Daar zit veel kennis.
knorrepot
Ik ga het differentieel maar eens openmaken. Kan iemand mij toevallig wel vertellen welke olie ik erin moet doen, dat staat dan net weer niet in het werkplaatshandboek. Mijn auto heeft tot ik er een paar maanden mee ging rijden 7 jaar stilgestaan. Misschien is de boel van binnen wel gaan roesten en vervuilen, mischien zit er wel geen olie in.
- Msuidgeest
Achter-as
Bij de meeste achterassen zit een vuldopje. Waarschijnlijk zit er ook een plug om de boel af te tappen.
Laat de olie weglopen in een opvangbak en vul daarna weer bij. Een beetje afhankelijk van de as gaat er tussen de 1,5 en 2 liter olie in. Meest gangbaar is 80W90 maar je kunt even navragen bij de olieboer of dealer.
Rij een tank leeg en ververs dan nog een keer. Dan heb je meteen een idee hoe de olie er uiteindelijk uitziet.
- Siddartha
Overigens heb ik bij de volvo700 vereniging de volgende tip gekregen:
http://www.volvo700vereniging.nl.http-l ... um/136[url]
Klinkt ook wel logisch..
Van het weekend er maar es onder kruipen....
Gr. Rick.
Gr. Rick.
- Siddartha
Weet iemand overigens waar die vulnippel zit? Achter op het differentieel heb ik een bout gevonden, waar als ik die losdraai, olie uit komt maar niet veel. Is dit de vul- of de leegnippel???
Gr. Rick.
Gr. Rick.
- Msuidgeest
Ja, ik heb wel een idee.
Gewoon met een zuigfles de olie eruit zuigen. Op school bij scheikunde was er altijd zo'n flesje met een gebogen rietje eraan. Zoiets bedoel ik dus.
Olie eruit zuigen, vullen, rijden, uitzuigen en weer vullen.
Zoiets dacht ik lijkt me vrij aardig om de olie ververst te krijgen.
knorrepot
Heb het wel eens gedaan met een zeeppompje en een slangetje eraan, duurt even maar werkt wel goed. Als je een flesje kan vinden werkt dit wel sneller denk ik. Zou er geen leegnippel op zitten omdat ze ervan uitgaan dat het nooit tot problemen leidt, of omdat ze ervan uitgaan dat als er iets mis gaat, je toch de hele as erondervandaan haalt of je op zijn minst het differentieel openschroeft?
- Siddartha
even een update:
Ik ben er achter gekomen dat, als de auto een paar uur stil heeft gestaan, bijvoorbeeld als ik 's morgen wegrijd, ik het geluid niet kan horen. Heb ik dan 30 km snelweg gehad en neem een bocht aan het einde van een afslag hoor ik het weer..
vreemd...?
vreemd...?
knorrepot
Hoeveel speling mag er op je achteras ziten. Als ik twee wielen tegelij draai (met de hand auto heen en weer rollen) zie ik dat het steeds even duurt voordat de aandrijfas mee gaat draaien. Ik kan de auto wel een paar centimerer rollen voordat ie 'm pakt. Volgens mij is dit speling op de haakse overbrenging. Hoeveel mag dit zijn voordat ik er een probleem mee krijg?
knorrepot
Eindelijk mijn auto op de brug gehad, blijkt gewoon een kapot rubber om het tussenlager van de aandrijfas te zijn, tenminste, die is stuk en ik vermoed dat als ik die van de week vervang, dat het dan wel over is. De as zelf lijkt prima, het diff. ook. Alleen kwam ik erachter dat er ook een as bestaat met een soort sper-diff. Iemand die weet hoe ik die kan herkennen? Ik dacht altijd al dat mijn achteras net even ander was dan ik zag op foto's bij anderen...
- Fat Rat
knorrepot let je bij eventuele demontage van de cardanas wel donders op dat je alles goed markeerd en precies goed terug monteert.
De as is namelijk alleen zoals origineel gemonteerd precies uitgebalanceert, en jij zou niet de eerste zijn die met een "vreemde" trilling zit na terug montage van de cardanas.
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
S80 D5 '02(MY03)
