Parkassist bijft continue piepen
BlackcurrantV70
Sinds gisteren blijft mijn parkassist continue piepen als ik de auto in R zet.
Ik heb de sensoren al schoon gemaakt met een doek, maar dit helpt niet, soms houdt het voor enkele seconden op maar dan begint het weer.
Iemand enig idee, kapotte sensor ?
Ik had dat vorige week toen het gevroren had.
Alleen 's ochtend vroeg. Daarna geen probleem meer.
We hebben in de V50 ook zo'n storing gehad. Lag aan modder/peekel aan de achterkant.
Maar het kan ook natuurlijk zijn dat 1 zo'n sensor is overleden. Ze kunnen het volgens mij uitlezen bij je garage en dan zal er zo'n sensor misschien vervangen moeten worden (zeker als je ze al schoongemaakt hebt...)
BlackcurrantV70
het had hier gisteren en vandaag ook gevroren, zal even checken of hij het deze namiddag na een dagje in de zon nog doet.
2e probleem met de auto sinds ik hem 2 maanden geleden kocht, mmm hoop dat dit geen teken aan de wand is.
Hij is slechts 2 jaar oud met amper 40.000km op de teller (VSUC)
BlackcurrantV70
het heeft inderdaad met de temperatuur te maken, na een halve dag in de zon werkt alles weer naar behoren.
V70 is geen goeie buitenslaper blijkbaar :-)
Move D5
Als er een sensor kaduuk is dan krijg je een melding op de BC en wordt het systeem uitgeschakeld weet ik uit ervaring.
BlackcurrantV70
Bedankt voor de info Dennis :-)
T5je
Heb het ook als het regent. Detecteert ook druppels en ander vuil op de bumper. Lijkt mij logisch overigens.
@ Ivo: De V70 is wel een goede buitenslaper alleen de assistant mekkert als hij bij slecht weer aan de gang moet. Heb met de V70 zelf geen centje pijn.
V70 T5 eind 2000 met 250 pk 310 (?) pk en 420 (?) Nm
Move D5
Daar heb ik dan weer geen last van. Blijkbaar zit er wat spreiding in de gevoeligheid van de sensoren.
T5je
Kan ook aan merk sensoren liggen. Heb ze namelijk achteraf in laten bouwen dus is geen orgineel. Hoorde ook dat als ze gevoelig zijn voor vuil en regen het geen beste kwaliteit zou zijn. Maar ze doen het wel dus ben er tevreden mee. En ongemakjes neem ik wel voor lief zolang het geen schade betreft.
nootje63
Die van mij zijn ook achteraf ingebouwd, zij het met originele volvo onderdelen. De pieper zit links achterin, samen met een aan/uit schakelaar.
Na het inbouwen van het gas bleef hij bij mij ook piepen terwijl de sensoren niet nat waren. De buitentemperatuur was wel erg laag (1 graad boven nul). Nu functioneert het weer normaal, nog voordat ik bij volvo terecht kon. Dus inderdaad temperatuurgevoelig lijkt mij.
Arno
V70 T5 geartronic 2002. G3, Nautic Blue Pearl, fully loaded...
Forza Volvo
Heb met de mijne alleen problemen als ik m,n auto gewassen heb niet met vorst.
Normaliter vertrouw ik blindelings op de assist maar m,n vrouw heeft als zoiets van: wat zijn dat voor een kl...t dingen.
V 70 T5 Mobilytiline
RPS
Heb je een trekhaak? Of een afneembare gemonteerd?
S40 phI 2.0i bouwjaar 1996. Groen metalic.
S40 phII 1.8 G3 Europa Sports Edition 2001. Titaniumgrey.
S60 2.4i 140 pk. Bouwjaar 2001. Mistral green metallic
Huidig: S60 2.4i 140 pk. Bouwjaar 2004. Barents bleu pearle
Forza Volvo
RPS schreef:Heb je een trekhaak? Of een afneembare gemonteerd?
Ja hoezo????
Kan me niet voorstellen dat dat iets uitmaakt,toch ???
Volvospecialist
Er is een serie geweest die niet tegen vocht(ig weer) kan, (+/- MY 2007)
Hier is een technisch journaal van compleet met de chassisnummerreeks, het advies is om alle vier sensoeren te vernieuwen. :D :D
Meten is weten, als je weet wat je meet !!
Forza Volvo
Zal dan wel niet van toepassing zijn op de mijne(die is van 2000)
aatsvolvo
Mijn wagen is van 2007 en ik heb alleen met veel sneeuw op de bumper gehad dat hij bleef piepen.
Park assist is af fabriek ingebouwd en werkt uitstekend, ook met regen geen enkel probleem
S80 2.4 Elite 2003, Vialle G3
V70 2.4 Sports Edition 2007, Vialle G3
RPS
Om op die trekhaak terug te komen:
Mijn schoonvader heeft dezelfde klachten gehad.
Hier is na aflevering een trekhaak gemonteerd.
Bleek dat de trekhaakdop scheef zat.
Er blijkt dat er 2 afstellingsmogelijkheden zijn: met en zonder trekhaak.
De dealer heeft daarop de 2 binnenste sensoren minder gevoelig afgesteld.
Ik had er ook nog nooit eerder van gehoord, maar toch heeft het bij hem geholpen.
BlackcurrantV70
Hey Volvospecialist, waar is je technisch journaal overd ie chassisnummers ?
BlackcurrantV70
Even langs Bangarage geweest en daar vertelden ze me dat er 2 mogelijkheden waren, een sensor die los gekomen is van de bumper en zodoende iets naar beneden kijkt, waardoor hij de grond "ziet" of een defecte sensor.
Bij mij was er echter niks te zien, de sensoren leken nog goed vast te zitten.
Ik heb de auto in R gezet met de handrem op, en alle 4 de sensoren aangedrukt tegen de bumper. probleem opgelost en is sindsdien niet meer terug gekomen :-)
