ik ben sinds een maand eigenaar van een nieuwe V50. Zalige wagen een zeer content van.
Het enige minpuntje vind ik de zetels. Ik hoor veel van hoe goed de zetels van een Volvo wel niet zijn, maar ik vind mijn draai er niet in, maw ik krijg hem niet goed afgesteld.
Misschien komt het doordat er teveel instelmogelijkheden zijn, maar altijd is er wel iets dat pijn begint te doen (rug, nek, schouders...).
Heeft er iemand tips om de zetel af te stellen want mij lukt het niet...
Alvast bedankt!
Zetels V50
- nossy
Ik heb hetzelfde probleem gehad toen ik mijn V50 een tijdje reed.DizzyD schreef:Hallo,
Alvast bedankt!
Heb toen ook deze vraag op het forum gesteld, en het antwoord is gewoon blijven proberen met de instel mogelijkheden.
en dan komt het wel goed, normaal gezien.
- Bart
Niets is zo persoonlijk als een goede zit achter het stuur. In mijn eerste V50 heb ik ook een tijdje nodig gehad om mijn stoel goed afgesteld te krijgen. Zitting wat omhoog, wat naar beneden, meer lendesteun, minder lendesteun, leuning wat meer rechtop etc...
Ik "vrees" dat je gewoon wat langer moet rijden en andere posities blijven proberen.
- denivan
Hangt een beetje veel van je vormen af...zeg ons misschien hoe groot je bent en wat je postuur is.
Misschien dat iemand met een gelijkaardig postuur kan zeggen hoe hij ingesteld staat.
Ikzelf ben 1.m 90 en weeg halverwege de 90 Kg. Mijn stoel staat helemaal naar beneden, redelijk dicht bij het steur, leuning relatief recht en lendensteun op max.
- Jolly Breeze Racing
Ik heb de zitting aan de voorzijde helemaal omhoog voor ondersteuning van de bovenbenen, leuning rechtop en niet te ver van het stuur (1,88 m)
Maar iedereen is verschillend, kwestie van uitproberen.
Jolle
1999 V70 2.5D (570.000 km)
1998 V70 10 V (400.000 km)
1996 S40 1.8 LPI (370.000 km)
Jolly Breeze Racing
www.jollybreezeracing.nl
Jolly Breeze Racing
- Elveka
Even dit topic terug opgehaald omdat ik het tegengesteld probleem heb.
Mijn gestalte is een beetje a-typisch voor de Zweden (1,65) waardoor ik de bestuurderszetel van de V50 tamelijk ver vooruit en in de hoge stand moet afstellen om het koppelingspedaal te bedienen. Helaas blijkt de voorkant van de zetel dan nog nét iets te hoog te staan om écht comfortabel te zitten. Bij de V40 ging die voorkant namelijk ietsje lager naar beneden waardoor de zithouding voor mij beter uitkwam.
Mijn vraag : ik heb gezien dat sommige onderdelen van de zetelverstelling méér dan één bevestigingsgat hebben. Zou het kunnen dat ik daarmee de voorkant van mijn zetel nét dat ietsje lager kan afstellen om goed te zitten ?
Wie heeft daar ervaring/kennis mee ? Kan ik daar ergens literatuur over vinden ?
Luc
V60CC B5 MY2023 Plus Bright Platinum Grey + Winter-, Light Pack. Verbruik volgens Spritmonitor :
ex V70 D3 GT MY13 Twilight Bronze Momentum + Winter-, Family-, Motion Pack. Verbruik volgens Spritmonitor :
ex V40 1,9D MY98 Silver Grey
Je hebt voor de stoel nog een hendel zitten, druk deze naar beneden toe en de voorkant van de stoel gaat omlaag
- Elveka
Ja Ferdi, dat klopt, maar dat gaat voor mijn gestalte nét niet diep genoeg (in tegenstelling tot de V40 dus). Ik heb dus écht wel alle hendels en knoppen uitgeprobeerd ...
Luc
sma
Ik rijd nu bijna een week in een V50 en ook ik kan mijn draai niet vinden, irritant dat ik veel lees over hoe geweldig de stoelen wel niet zijn.
Ik vind het voorlopig niks maar hoop toch snel ene goede positie te kunnen vinden. (electrische stoelen Summum 180cm 85kg)
Volvo V50 Summum RTI MY05
- Tarantino
Je moet ook wennen aan de stoel en de 'zit' in een bepaalde auto. Wellicht went het nooit (ik kan niet lekker zitten in de A6 op de zaak, maar in de BMW zit ik perfect...?). Evenals in de Volvo, ik zit hier perfect in (ben te kort 1.80 en te dik 100kg
Wat ik vaak heb ervaren is dat je vanzelf gaat wennen, de ideale positie is goed te vinden met alle vestel mogelijkheden in de Volvo! Wellicht voel je nu ondersteunende punten die je als irritant ervaart. Deze zul je naar verloop van tijd niet meer voelen, maar als prettig ervaren. Succes met het instellen/wennen.
Huidig:
Volvo V40 T2 Kinetic, Business pack, winter line, 17" Freja, Osmium grey
Ex:
Volvo V50 1.6D Sport, Professional line, bj.2010, 17" Spartacus etc.
9Volvo S40 1.8 Edition I bj.2008, 17" Spartacus, etc.
Volvo V50 2.0D Momentum bj.2004, 17"Sagitta, bodykit, etc.
Volvo V50 2.0D Momentun bj.2006, 17"Scotia, leer, bodykit, etc.
Volvo V50 1.6D Momentum bj.2005, 17"Sculptor, bodykit, etc.
Volvo V40 1.9D Ph.II bj.2001, 16"Crater, alle opties
Volvo V40 1.9D Ph.I Europa bj.2000/size]
Ex:
DizzyD
Ik heb na lang zoeken eindelijk mijn draai gevonden in de zetels. Het is zoals Tarantino zegt, na verloop van tijd begint het aangenaam te voelen. In heb begin was ik ook teleurgesteld in de zetels, maar nu zijn ze de beste waar ik al heb ingezeten!
Bedankt voor de antwoorden!
Mir
Ik heb mijn voorkant helemaal omhoog, zo ver mogelijk.
Ik heb de achterkant zo ver omhoog dat ik met een mijn elleboog natuurlijk op de midden-leun hang (natuurlijk: zo hoog je elleboog ook hangt als 'ie niet op de midden-leun hangt).
Ik zit verder vrij rechtop met m'n rug.
Ik ben 1.86
Ik ben 1.86
- Graph-x
_________________
Ik ben 1.80 en zit vrij ver naar achter, de stoel heb ik zo laag mogenlijk, met de voorkant een klein tikje om hoog. Verder heb ik het stuur wat naar me toe en heb ik de rugleuning behoorlijk recht.
Dit bevalt mij super.Ik heb ook een v50 summum my05
_________________
sma
Ik ga toch eens klijken of het mogelijk is om de zijkussens van het zitgedeelte te verlagen of vlak te maken zodat je een vlakke zitting krijgt, bij mij zit daar het probleem.
Ik zit met de benen uit elkaar en daardoor dus schuin op de verhogingen aan de zijkant.
iemand dit al eens geprobeerd of laten doen misschien ?
sma
Ik heb de zitgedeeltes eruiit gehaald om ze om te draaien, echter heeft de linker zitting 1 stekker en de rechter heeft 2 stekkertjes.
JA, EN NOU ????
Wie o wie kan het mij vertellen
dmv deductie heb ik geconstateerd dat het de sensor is die de gordel lampjes gaat vertellen dat er iemand op de pasagoiersstoel zit.
JA, EN NOU ????
Ik heb een week of twee nodig gehad voordat ik in m'n nieuwe V50 lekker zat, maar nu is het top.
sma
ik heb de zetel eerst omgewisseld daarna het schuim afgesneden zodat ik een vlak zitvlak heb, alleen zaaten daar ook draadjes dus ik ben bang dat ik de stoelverwarming heb doorgesneden.
iemand nog enig idee wat een matje stoelverwarming kost voor alleen het zitvlak ?
