auto blijft naar links gaan
euerw
2x uitlaten lijnen zelfs erbij gestaan, maar tijdens het rijden wil auto toch naar links gaan, dus moet steeds tegen sturen.
iemand enig idee waar het dan in kan zitten
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
Bij mijn XC lag het puur aan de banden.
Michelins er op en het probleem was weg.
Maar de mijne wilde alsmaar naar rechts.
Wiebe
Probleem ligt vaak inderdaad zoals Ben ook al zei aan de banden.
Always a pleasure to drive...
euerw
dus? voor en achter wisselen?
Misschien is dat een oplossing.
Ik heb destijds 4 nieuwe banden gemonteerd gekregen.
Het is mogelijk dat Mad er nu nog mee rijdt.
(of ze in de schuur heeft, wachtend op de zomer)
hadico
Wissel links en rechts eens om gaat ie dan naar rechts weet je het zeker.
WimS60
Ik weet niet of je in de buurt van Almere woont, want ik heb anders wel een setje velgen met goede banden liggen (Michelins). Kan je die even monteren om te zien of het aan de banden en/of velgen ligt.
lkort
Ben ook nogal een tijdje bezig geweest met het laten sporen van de auto.
2 maal 4 wieluitlijning, bij mij lag het uiteindelijk aan 1 jaar verschil in ouderdom van de voorbanden, wel gelijktijdig aangeschaft. Verklaring van de dealer was dat de oudere band minder soepel was en anders vervormde onder belasting.
Ik had er last van dat bij optrekken de auto naar rechts ging en bij afremmen op de motor naar links. Nieuwe banden erop en probleem opgelost.
XC70 2.4D Ocean Race 2005.
S40 D5 Geartronic 2007.
s60magic
Ik kan het verhaal van Ikort wel bevestigen. Heb voor mijn werk een Vivaro en heb een nieuwe band en mijn reserve band (ongebruikt) laten plaatsen en vanaf toen trok hij naar rechts ook na uitlijnen, dus het leeftijd verschil van de banden is de oorzaak.
lkort schreef:Ben ook nogal een tijdje bezig geweest met het laten sporen van de auto.
euerw
tja die banden zijn z.g.a.n. nog 1500km mee gereden Merk B-Goodrich g-force 225/17
puntnl
Heb dezelfde ervaring als bovengenoemede,
Auto trok naar rechts maar dan alleen op de snelweg was dit te merken. Ook een band als reserve wiel oem.
Links en rechtsvoor verwisseld en probleem was voorbij, mede door verkanting van de weg werd probleem merkbaar.
Kijk goed of je op voorkant banden met gelijke dotcode gebruikt. (kan voor jou dus een band van achteren naar voren zetten al voor het juiste resultaat zorgt)
een C30 komt eraan, maar welke kleur is nog de vraag.
het wordt een C30 DRIVe 1.6D, cosmic white, zaurak DC, Falsterbo off black,hard load cover, AQS
obelix
5X uitlijnen in 1 jaar tijd!
nog steeds gaat ie naar rechts.
Dealer had er nieuwe banden onder gezet (zei hij bij de verkoop)
toen had ik rechtsvoor een bobbel in de zijkant (stoepje?)
1 nieuwe band gekocht (niet 2?) onzin zei de dealer.
Achter naar voor zetten dan ? Nee! dat is ook onzin zei de dealer.
Volgende week ga ik alle banden eens vervangen (lenen?)
Of meteen kompleet met velgen.
Al is het maar om te testen.
Nu: V70 My 11 III Professional-line.
Toen: V70 2.5T AWD Geartronic, Comfort-line, Winterline, Family-line ,Mobility-line, Elegance-line, HU-803 (200Watt) , 16"; aluminium Mimas velgen(6.5x1) Rica Chip tuned 240PK, BJ 2002.
Onze 2.4T uit 2001 had dit ook, maar de T5 die we daarna hadden had het in eerste instantie ook met Pirelli's eronder. Vervolgens op Michelins laten zetten en het probleem was weg en de auto was stuk stiller.
Onze XC heeft er nooit last van gehad (volgens mij een verbeterpunt op de PhaseII)
mad
Paul schreef:Onze 2.4T uit 2001 had dit ook, maar de T5 die we daarna hadden had het in eerste instantie ook met Pirelli's eronder. Vervolgens op Michelins laten zetten en het probleem was weg en de auto was stuk stiller.
Klopt. Als je de auto een week laat staan gaan de Pirelli's afwijken. Michelin is probleemloos..
XC70 D5 2009 Ocean Race
obelix
Nou we zijn eruit !
Voorste draag arm rubbers zijn gewoon simpelweg WEG !
Mede dankzij dit forum ben ik zelf eens onder het apparaat gaan liggen en later nog eens op een brug gezet.
Zowel links als rechts zit er nagenoeg geen plukje rubber meer in.
Dus je kunt je auto wel 100 keer uitlijnen, je krijgt het nooit goed!
trekt naar rechts.... trekt naar links....
En het hele mooie is dat men bij 2 garages van 1 en dezelfde dealer dit ondanks mijn brieven simpelweg negeren!
sterker nog, mijn auto is met dit defect goedgekeurd.
Ik ben hier al meer dan een jaar mee bezig, ik heb het RDW hierover gesproken en men overweegt om de muurplaat van de gevel te komen schroeven.
Mocht je dus ook af en toe eens gebonk waarnemen (met rechtuit rijden) dan is het het kale metaal wat je tegen elkaar hoort bonken.
zie ook elders in dit forum... "Gebonk in aandrijving"
toppertje
je hebt "prutsers"
en je hebt"uitlijners"
wat een ongeloofelijk verhaal,maar goed dat het uiteindelijk
is opgelost.
geen glans zonder wrijving
obelix
Morgen weten we het :) en zal ik zeker hier verslag uitbrengen. en als het droog is maak ik nog wat foto's van de nieuwe rubbers.
Ventus2cm
hey,
ik heb het zelfde probleem met mijn 940. Ik ga dit alles komend weekend even proberen! dank voor de tips.
gr!
V70 R-Design D4
C30 1.6D
940 2.3T
Goelette
om het lijstje met mogelijke oorzaken even aan te vullen (ook al is het bij TS al opgelost):
-bandenspanning links en rechts verschillend
-aanlopende rem aan een kant
Renault Goelette 4x4 1953; Renault Goelette 4x4 1954;Ford Sierra 1987; Citroen BX 1990; Honda CRX 1985; Honda CRX 1988; Honda CRX 1985; Renault Expresse 1990; Chrysler Voyager 1992; Honda CRX 1986; Honda Accord 1996; Unimog 404 1967; BMW K1100 LT 1998; Honda Accord 1991; Rover Tourer 1998 ; Rover 216 cabrio; Honda Civic 1978; Volvo V70 D5 2001 Volvo V40 1.8 1998;
obelix
nog 1 dag.... ik ga het spul morgen testen of hij nu eindelijk eens rechtuit wil rijden.
Aanlopende rem !? dat zal een enorme hitte hebben veroorzaakt !
Ik hou ook nog iets van 1 mm verschil in banden profiel.
Een wijs man zei ooit 3,14 x r = niet goed.
Terug naar “Techniek overig”
