Binnenverlichting 440 turbo "89
Alles over de 440 / 460
mysterx
Weet iemand waar de binnenverlichting geregeld wordt, ik heb de deur sensors al vervangen en die zijn het probleem niet (deur open waarschuwingslampje op dashboard werkt gewoon)
440GL
Misschien een slecht contact in de plafonniere (even contactjes iets opschuren) of kapotte schakelaar of kapot lampje (maar daar heb je vast al wel naar gekeken.
Doet de verlichte ring rond het contactslot het wel als de deur openstaat en geen sleutel in het contact?
Volgens mij zit er op een turbo een vertragingsrelais voor de binnen verlichting kan ook zijn dat die kapot is --> geen stroom meer doorlaat en dan heb je ook geen licht.
Even doormeten met de multimeter.
mysterx
Is dat zo'n relais dat in de zekeringsbox zit??? Ik geloof het wel!!
Ik zal hem wel even checken. In iedere geval bedankt voor de tiP!!
