volvootje valt uit bij omschakeling naar lpg
De plaats om te praten over de voor- en nadelen van benzine, diesel en gas als brandstof.
"Gas is om op te koken" en "Diesel is voor tractoren"
Maar ook over alle andere noodzakelijke olieën voor de auto. Voor bi-fuelrijders is er een aparte rubriek.
niek22
er schijnen veel vergelijkbare symptonen en problemen rond te rijden
wie kan me helpen met mijn liefste volvootje ?
Is een Volvo 440 1.8I uit 1996 de lpg installatie is na 10 km ingebouwd en is een VNL LPG- systeem. Het zou een g3 systeem moeten zijn
Voor zover ik in de goed onderhouden instructieboekjes kan zien, is er nooit een aanpassing geweest aan de lpg-installatie
een tijd geleden hield hij vaak in op gas en viel soms zelfs uit op gas ook starten was soms wat moeizaam (doet hij op benzine, maar schakelt dan over op gas) Sinds de aanschaf van een nieuwe mobine, eigenlijk geen last meer van gehad.
Onlangs deed hij niets meer op gas. Zodra je hem omschakelt op gas valt hij direct weg, op benzine is er geen enkel probleem.
Wie heeft een idee ?
relais, omschakelrelais, zekeringen, pomp (zou ik moeten horen toch?)
Help !
hadico
Bekijk de stekkerverbindingen bij de verdamper eens omdat deze vooronder zit krijgt ie nogal wat water te verwerken met als gevolg dat de verbindingen van afsluiter en startgas nogal eens oxideren.
Terug naar “Over alle vloeistoffen”
