volvootje valt uit bij omschakeling naar lpg
Geplaatst: 19.12.2008 - 10:24
er schijnen veel vergelijkbare symptonen en problemen rond te rijden
wie kan me helpen met mijn liefste volvootje ?
Is een Volvo 440 1.8I uit 1996 de lpg installatie is na 10 km ingebouwd en is een VNL LPG- systeem. Het zou een g3 systeem moeten zijn
Voor zover ik in de goed onderhouden instructieboekjes kan zien, is er nooit een aanpassing geweest aan de lpg-installatie
een tijd geleden hield hij vaak in op gas en viel soms zelfs uit op gas ook starten was soms wat moeizaam (doet hij op benzine, maar schakelt dan over op gas) Sinds de aanschaf van een nieuwe mobine, eigenlijk geen last meer van gehad.
Onlangs deed hij niets meer op gas. Zodra je hem omschakelt op gas valt hij direct weg, op benzine is er geen enkel probleem.
Wie heeft een idee ?
relais, omschakelrelais, zekeringen, pomp (zou ik moeten horen toch?)
Help !
Help !
