Volvo 940 1998
Pietje1
Heb net een "nieuwe"940 aangeschaft. Heb echter probleem met vrijkomen van koppeling.
Moet hem intrappen tot parvan, dan blijft hij meestal wel staan.
Als de koppeling echter een halve centimeter opkomt, begint de auto te kruipen. Gas geven heeft dan geen invloed. Echt pakken doet het pas op het juiste moment. Ook is er soms weerstand in de 1 en 3.
Inmiddels eerst ontlucht, geen oplossing
Toen nieuwe cilinder, geen oplossing
Wat zou dit kunnen zijn.
Ik zat al achterop iemand dus wil van dit probleem af.
Verder een heel andere vraag.
Zijn alle sneeuwkettingen geschikt op de 940, ik las ergens iets over kleine schakels.
hadico
Mogelijk is ie gewoon versleten maar wat ook wel gebeurt is dat de kogel in het kopp. huis waar de kopp. hevel op scharniert door de hevel heen slijt hierdoor word de slag van die hevel te klein om je kopp. vrij te krijgen.
Sneeuwkettingen is op een 940 geen probleem ruimte zat in de achterkuip
