beste volvo rijders, mijn volvo 240 gaat niet meer uit als ik de contact sleutel terugdraai en de sleutel uit het contact haal.
ik kan dan gewoon verder rijden , en dat was nou niet helemaal de bedoeling.
is dit een vaker voorkomend probleem ? heeft iemand hier ervaring mee en misschien een oplossing ?
m.v.g. Arjen
motor gaat niet uit 240
- Michael Oud
Wat voor motor is het? Brandstof? Bouwjaar?
Volvo 940 SE
- whitehorsekart
Vaak wijst dit op een sluiting in de kabelboom of het contactslot: snel opzoeken, want gevaarlijk kan het wél zijn!
Blijven er lampjes op je dashboard branden?
nee er branden geen lampjes , het enige wat uit gaat bij het terugdraaien van het contactslot is het licht (dimlicht, achterlicht etc)whitehorsekart schreef:Vaak wijst dit op een sluiting in de kabelboom of het contactslot: snel opzoeken, want gevaarlijk kan het wél zijn!
ik was al een beetje bang dat dit door een brakke kabelboom komt of een gaar contactslot, het probleem is dan altijd zo lastig te vinden.
- whitehorsekart
Nou ja, ik heb het ooit bij een Peugeot 504 eens meegemaakt: ik tilde de kabelboom op die over de motor liep, en die deed knetter de knetter!
Je schrikt je rot, maar ik had het wél lekker snel gevonden!.
whitehorsekart schreef:Nou ja, ik heb het ooit bij een Peugeot 504 eens meegemaakt: ik tilde de kabelboom op die over de motor liep, en die deed knetter de knetter!
ik heb het zelf ooit eerder gehad bij m'n mini, ik heb alleen geen idee wat ik er destijds aan gedaan heb, misschien wel niets, want de mini had wel vaker soort gelijke storingen die dan vanzelf weer over gingen.
Arjen, draait de sleutel soepel in het contactslot of voel je iets van een stroperig of schurend geluid?
Hoeveel heeft de auto gelopen?
Bij zo'n 4 ton kan het contactslot wel versleten zijn. Je kunt evt. de spanning op de bobinedraden meten om te zien of het daarin zit.
Als je de sleutel een paar keer op en neer draait doet ie het dan misschien weer wel gewoon?
beste mensen, bedankt voor jullie antwoorden, ik heb alles doorgemeten, en snap er niks van, de voedingsspanning die van het contactslot naar de bobine gaat gaat gewoon uit, alleen de motor blijft draaien, het lijkt er ook op dat er later een electronische ontsteking is ingehobby't . ik heb er een relais tussen gezet voeding van relais tussen contactslot en nul, en voedingspanning voor bobine via geschakelde contacten van relais van accu naar bobine, niet origineel, maar werkt prima. hangt wel een leuk vel rood gekleurd blokje in trouwens :
electronische ontsteking ?!?
- whitehorsekart
Nou, die "erin gehobbyde electronische ontsteking" is vast en zeker de oorzaak! Als je ontsteking nog gewoon een plus heeft terwijl je contact uit staat, zit er lijkt mij een draad niet over het goede contact op je contactslot, öf er maakt er één contact met een andere draad terwijl dat niet de bedoeling is.
Jouw oplossing werkt wel, maar ik zou toch even verder zoeken!.
ps. kwam dit plotseling op (sluiting dus) of is het vanaf het begin dat je de wagen hebt zo?(fout contact)
nou, het is al zolang ik de auto heb, en ik denk ook dat er een draad niet helemaal goed zit,maar als ik de draden verander dan loopt de motor helemaal niet meer, ik heb wel bijna alle combinaties geprobeerd.
voor nu vind ik het wel even prima, ik kijk er later nog wel een keer naar.
- Henk 760 Hausser
Gaat hij niet uit na een paar minuten?
Bv.door een ingebouwde "Turbo Timer"?
Misschien was de vorige eigenaar zo zuinig op z,n motor dat hij deze d.m.v een schakeling een paar min. door liet lopen om zo de Turbo te laten afkoelen....
Groeten Henk.
Die ook zo,n functie op z,n autoalarm heeft maar er geen turbo op heeft zitten (wel een lekkere V6)
Groeten Henk.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes
Volvo 760 GLE Hausser 1982
";Slurpje";
De Dalhaussertjes
";Slurpje";
