S60 Bi-Fuel
airbus
Na verwisseling van het linker dimlicht lampje waarbij ik het inlaatfilterhuis met de stekker van de inlaatklep had los genomen,(omdat ik er dan veel makkelijker bij kon) ben ik bij het monteren vergeten de stekker van de inlaatlep er weer op te zetten. dom natuurlijk maar gebeurt.
Na het starten van de motor ging bleef meteen het uitlaatgasreinigingsysteem lampje branden.motor loopt verder prima en ook aan het uilaat systeem is niks te horen.
Hoe kan ik dit resetten? of kan dit alleen in de garage??
Gast
Ja kan even de min-pool los halen.
Let op: -pool er weer op zetten met de contactsleutel in stand II ivm mogelijke piekspanningen.
