Heren,
ivm het blijven hangenvan het gas tussen de versnellingen door is mij geadviseerd om het gasklephuis schoon te maken
Heeft iemand dit eerder gedaan en weet iemand hoe dit moet?
alvast bedankt
Okkie
Schoonmaken gasklephuis
- Rob2u
Zoek even op "ETM".... (heb je een paar uurtjes leesvoer)
- VolvoC70T5
ik quote:
De gasklep zit rechts tegen het inlaatspruitstuk als je voor de auto staat. Er zit een grote luchtslang op die er zeker af moet. Kijk goed naar de klep, is het bruine aanslag hier en daar kun je de klep rustig laten zitten. Zit hij echter vol met zwarte aanslag dan is het advies de klep los te nemen (bij montage voorzien van nieuwe pakking!). Reinigen kan ook met remmenreiniger en een stel oude doeken. Zorg ook dat de klep zelf soepel kan bewegen. Indien er gaatjes net voor de klep zitten: doorprikken met een naald en goed doorspuiten met reiniger.
als je dat hebt gedaan, wel even een nieuwe pakking er tussen doen
- VolvoRacing
Ik heb et voor mijn C70 bij de volvo dealer laten doen, 57 euro.
Volvo 440 1.8 GL E2 1992 Volvo S40 1.8 Europa 1998
Mini Cooper 1989 Volvo 440 Turbo 1989 Volvo C70 T5 introline automaat 1998
Volkswagen Golf VR6 1992 Volvo 440 1.8i Polar sports 1997
Volvo 480 GT Turbo 1995 Saab 9-5SE 1998
Volvo V40 2.0 1997 Volvo V40 T4 automaat 1998
Volvo S60 2.4 2001, Kawasaki GPZ 600R 1986, Kawasaki ZX-9R Ninja 1996
