Schoonmaken gasklephuis
Geplaatst: 24.12.2008 - 20:03
door Okkie
Heren,
ivm het blijven hangenvan het gas tussen de versnellingen door is mij geadviseerd om het gasklephuis schoon te maken
Heeft iemand dit eerder gedaan en weet iemand hoe dit moet?
alvast bedankt
Okkie
Geplaatst: 24.12.2008 - 21:41
door Rob2u
Zoek even op "ETM".... (heb je een paar uurtjes leesvoer) :wink:
Geplaatst: 25.12.2008 - 00:35
door VolvoC70T5
ik quote:
De gasklep zit rechts tegen het inlaatspruitstuk als je voor de auto staat. Er zit een grote luchtslang op die er zeker af moet. Kijk goed naar de klep, is het bruine aanslag hier en daar kun je de klep rustig laten zitten. Zit hij echter vol met zwarte aanslag dan is het advies de klep los te nemen (bij montage voorzien van nieuwe pakking!). Reinigen kan ook met remmenreiniger en een stel oude doeken. Zorg ook dat de klep zelf soepel kan bewegen. Indien er gaatjes net voor de klep zitten: doorprikken met een naald en goed doorspuiten met reiniger.
als je dat hebt gedaan, wel even een nieuwe pakking er tussen doen ;)
Geplaatst: 25.12.2008 - 01:40
door VolvoRacing
Ik heb et voor mijn C70 bij de volvo dealer laten doen, 57 euro.
