Ik heb een Volvo V50 met een High Performance Sound systeem erin (2004). Als ik zelf een CD brand en deze in de speler doe krijg ik de melding disc unreadable. Als ik dezelfde CD in welke andere speler dan ook doe (bijvoorbeeld mijn S60) levert dit geen enkel probleem op.
Heeft iemand anders hier ook ervaring mee c.q. weet iemand een oplossing?
Zelf gebrande CD's (V50)
TMacD
geen idee ik heb nog een V50 met premium sound model jaar 2006 en die heeft geen last - zeker 95% + van alle gebrande cd's doen het gewoon. je hebt natuurlijk altijd wel eens eentje die het niet doet - heb je al een andere cd geprobeerd die was gebrandt?
[/*][/list]
[/*][/list]
Mods break
Verplaatst naar de juiste rubriek
asta
Kan zijn dat je precies een type cd gebruikt die niet door de speler ondersteund wordt.
Om je een beeld te geven hoe dat werkt hieronder een korte uitleg.
Er zijn wereldwijd enkele fabrieken waar deze cd's gemaakt worden.
Al deze producenten hebben een code die ook in de spelers opgenomen worden.
Mocht een bepaalde cd niet lekker werken in hun cd/dvd drive dan passen ze vaak de firmware aan van de speler zodat deze hem wel kan lezen.
Als het dan nog niet werkt dan zal deze niet compatible zijn met de speler.
Dit is even heel zwart/wit gezien, maar ik denk in jouw geval dat dit het geval is.
Probeer eens een ander type cd af te spelen die zelf gebrand is.
Het kan trouwens zomaar zijn dat een philips cd niet werkt, hiermee bedoel ik te zeggen dat een merk cd net zo goed niet kan werken.
Richard.Meinders
Ik gebruik standaard Imation CD's en heb ook een spindle Sony CD's gekocht omdat ik al vaker had gehoord dat het ook aan het merk zou kunnen liggen. Helaas blijkt dit niet de oplossing. In het begin ging de Imation CD nog wel (zij het met wat kuren), maar nu doet hij helemaal niets meer, ook niet CD's die het eerst nog wel deden. Als programma voor het branden gebruik ik Nero.
asta
Dan zou je de speler eens kunnen "laten" schoonmaken, waarschijnlijk lens vuil of beschadigd.
