Elec stoelverstelling en verwarmingvraagjes
Goelette
Soms als ik wil instappen dan begint mijn electrisch verstelbare stoel te bewegen zodra ik de deur open doe. Hij staat volgens mij wel in de correcte stand daarna. Waarm doet hij dit? Gaat hij automatisch naar een memory-stand toe ofzo?
Weet ook iemand of het mogelijk is stoelverwarming achteraf te monteren (of zit het er al en moet het aangesloten worden)? Ik vind de leren stoelen nogal koud op het moment... :) of zijn hier andere praktische oplossingen voor? (behalve dikkere kleren aandoen) :)
Ten slotte: waar zijn de draadjes voor op de linker achterste zijruit? Ik dacht altijd dat dit verwarming was, maar vond dit een onlogische plek (rechts leek me logischer) en bovendien lijkt er weinig te gebeuren als ik de achterruitverwarming aan zet. Hoe moet de spiegelverwarming trouwens aan? En die zijruitverwarming (als het dat is..)?
bedankt!
Renault Goelette 4x4 1953; Renault Goelette 4x4 1954;Ford Sierra 1987; Citroen BX 1990; Honda CRX 1985; Honda CRX 1988; Honda CRX 1985; Renault Expresse 1990; Chrysler Voyager 1992; Honda CRX 1986; Honda Accord 1996; Unimog 404 1967; BMW K1100 LT 1998; Honda Accord 1991; Rover Tourer 1998 ; Rover 216 cabrio; Honda Civic 1978; Volvo V70 D5 2001 Volvo V40 1.8 1998;
hadico
Stoel staat in het geheugen hier kun je drie standen op instellen welke weer gaan coresponderen met de afstandbediening die op dat moment in gebruik is .
Draadjes op de zijruit dit is de radio antenne.
Je spiegelverwarming gaat aan als je de achterruitverwarming aan doet .
Stoelverwarming achteraf staat op het forum beschreven: zoekfunctie
Goelette
Ah ok, dus ik moet zorgen dat ik nadat ik de deur heb open gemaakt met een afstandbediening de memory instel. Ik heb mijn stoel goed ingesteld maar de AB instelling zal wel nog van de vorige eigenaar zijn :)
Wist niet dat het systeem zó ver ging :)
bedankt voor alle antwoorden!
Goelette
nog eens liggen stoeien met de elec stoelen en afstandbediening: ik snap er niks van :) Lijkt wel behoorlijk willekeurig wat ie allemaal doet. Heb het instructieboekje er nog maar eens op nageslagen; als het goed is gaat hij met openen van de deuren via afstandbediening terug naar de stand die hij had toen hij met die afstandbediening afgesloten was... Dus correspondeert niet met memory standen...?
Maar, hoe kan de stand bij afsluiten nou anders zijn dan de stand bij open maken, als je maar 1 afstandbediening in gebruik hebt? Dan heb ik toch wat heel vreemds gedaan lijkt me? :D
Maar samenvattend zou hij dus 5 memorystanden hebben: 3 op de stoel instelbaar, en bovendien nog 1 voor elke van de afstandbedieningen?
hadico
Ne hij heeft drie memory standen op de stoel welke dan weer corresponderen met de AB.die gebruikt word.
Als je de stoel afstelt in het geheugen zet en hierna de auto sluit met de AB houd hij deze stand vast.
Goelette
dat ga ik dan nog eens testen maar ik heb gisteren mijn auto uitgeleend, des toel is versteld, en in die foute stand stond hij nu nog steeds, met mijn afstandbediening... Ik ga nog eens een paar dagen testen en dan kijken of ik er logica uit kan halen... :)
crackedtooth
hadico schreef:Ne hij heeft drie memory standen op de stoel welke dan weer corresponderen met de AB.die gebruikt word.
is zoiets makkelijk achteraf erin te zetten bv na halen bij marantz?
zelfde voor stoelverwarming.... kan dna leder op andere stoel overgezet worden met verwarming, of moet heel de stoel dan compleet vervangen en toevallig in zelfde kleur?
Wolfs XC
Goelette schreef:dat ga ik dan nog eens testen maar ik heb gisteren mijn auto uitgeleend, des toel is versteld, en in die foute stand stond hij nu nog steeds, met mijn afstandbediening... Ik ga nog eens een paar dagen testen en dan kijken of ik er logica uit kan halen... :)
Als je je stoel versteld hebt dan wordt deze stand aangehouden bij afsluiten (incl de bspiegels). Zodra je de auto opent verandert er dus niets tenzij je de auto opent met de andere AB. In dit geval gaat de stoelstand (en spiegels) naar de voorgeprogrameerde stand. Dit gebeurt overigens alleen als je het bestuurdersportier opent!
Een heel handig systeem.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
hadico
Inbouwen kan altijd alleen zal het probleem de software zijn om de boel ook aan te sturen informeer hier eerst goed naar voordat je de stap neemt om van alles in te bouwen.
Overzetten van bekleding is op zich geen probleem , de stoelverwarming matjes zijn verlijmd op het schuimrubber zitkussen dus hier kun je een andere bekleding overheenzetten.
