Ruitensproeier werkt weer!!
- Volvoman
Ik dacht eerst dat de boel bevroren was, toen een gedachte over een kapotte zekering. Niets van dat alles, maar nog steeds geen water over de voorruit. Iemand?
Bert-Jan Nijhuis
- Auk
- Motortje stuk?
- Slangetjes bevroren of los geschoten
- Een kabelbreukje in de voeding voor de motoren?
- Ruitenwisservloeistof op? :razz:
Hoor je het motortje lopen als je de sproeier wilt activeren?
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- Volvoman
Het motortje maakt een hels kabaal. Ik vind het gek dat beide sproeiers + de koplampreinigers niet werken (ook na 60km rijden)
Bert-Jan Nijhuis
- Oceanracer
Hoe weet je zeker dat de boel niet is bevroren en hoe weet je zeker dat je de juiste zekering heb gecontroleerd?
Gaan je wissers wel gelijk heen en weer als je probeert te sproeien?
- Volvoman
Na 60 km is de boel behoorlijk warm (ook de slangetjes) en in het boekje staat welke zekering ik moet controleren. (na verwijdering werkt ook de wisser niet meer)
Bert-Jan Nijhuis
- Oceanracer
En de achterwisser doet het wel?
- Volvoman
Nee, hij wist wel, maar zonder water. Het spul dat er in zit moet het doen tot -20, dus volgens mij kan het echt niet bevroren zijn. Pompje stuk?
Bert-Jan Nijhuis
- Auk
Blijven er nog een aantal dingen over..Auk schreef:- Motortje stuk?
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- Volvoman
Ruitenwisservloeistof op mag je ook doorstrepen....
Bert-Jan Nijhuis
Ik dacht ook goede anti vries in mijn reservoir te hebben, maar bij mij was de hele bende bevroren.
Ook nog steeds na een flink stuk rijden, vanmiddag toen het 0 graden was deed alles het wel weer.
Heb je het al geprobeerd als de temperatuur net iets hoger is?
- Volvoman
Dank, proberen we morgen even en anders naar de dealer!
Iedereen bedankt voor het meedenken!!
Bert-Jan Nijhuis
- Msuidgeest
Nog iets: er zit toch een filtertje in het systeem na de pomp? Of zelfs voor de pomp? Kijk daar eens naar.
- Gertje83
Bij mij doen ze het met het huidige weer soms ook niet. Een stuk rijden in de kou en de ruitenwissers gaan wel,maar zonder vloeistof. Alsof het zicht dan beter wordt, nou niet dus...
Bij mij is het puur bevriezing. Even met de hand (lees nagel) openen en ze doen het weer even...
- Volvoman
Het is klaar! Een dagje dooi en hij doet het weer. Ook een ritje naar Amsterdam (200km v.v.) mocht niet helpen, maar vandaag is het dus goedgekomen. Spul moest het doen tot -20, blijkbaar is het kouder geweest. Of het was rommel..... Ik ben allang blij dat er verder geen kosten zijn!
dank iedereen voor het meedenken!
Bert-Jan Nijhuis
- VolvoRacing
Ik had 2 flesjes van 500ml spul erin gegooid wat tot -70 moest kunnen. Bij -10 was alles al bevroren. Pas toen het net boven 0 was deed ie et weer.
Volvo 440 1.8 GL E2 1992 Volvo S40 1.8 Europa 1998
Mini Cooper 1989 Volvo 440 Turbo 1989 Volvo C70 T5 introline automaat 1998
Volkswagen Golf VR6 1992 Volvo 440 1.8i Polar sports 1997
Volvo 480 GT Turbo 1995 Saab 9-5SE 1998
Volvo V40 2.0 1997 Volvo V40 T4 automaat 1998
Volvo S60 2.4 2001, Kawasaki GPZ 600R 1986, Kawasaki ZX-9R Ninja 1996
- snorremans
Als je het SPUL in je ruitensproeiertank doet, moet je natuurlijk wel even de sproeiers laten sproeien, zodat het SPUL helemaal tot in de sproeiers op de motorkap komt, anders is je tank goed tegen de vorst beveiligd,,,, maar de leidingen naar de sproeiers en de sproeiers niet, daar zit nog gewoon water in!!Volvoman schreef:Het is klaar! Een dagje dooi en hij doet het weer. Ook een ritje naar Amsterdam (200km v.v.) mocht niet helpen, maar vandaag is het dus goedgekomen. Spul moest het doen tot -20, blijkbaar is het kouder geweest. Of het was rommel..... Ik ben allang blij dat er verder geen kosten zijn!dank iedereen voor het meedenken!
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Volvoman
Hoe komt dat water daar dan? en waarom schrijf je spul met 4 dikke hoofdletters?
Bert-Jan Nijhuis
- Wiebe
Ruitenvloeistof bestaat uit veel water... je kan het antivries spul wel in het reservoir gieten maar dat mengt zichzelf niet he.. je moet eerst de leidingen dan eerst even helemaal doorspoelen want in je leidingen zit nog gewone ruitensproeiervloeistof zonder antivries. Begrijp je?
Always a pleasure to drive...
