starten 440 b18u
Alles over de 440 / 460
philippevk
Mijn 440 start eigenlijk altijd, en goed. Toch valt mij op:
-ik moet het contactslot eerst op standje 2 zetten zodat je de benzinepomp druk hoort opbouwen, doe ik dit niet dan moet ik echt 5 seconden starten. Als ik dus wel de benzinepomp druk laat opbouwen moet ik nog een seconde of twee starten voordat de motor aanslaat.
Is dit normaal (-10 of +30 maakt geen verschil, zomer winter)
Zou dit kunnen duiden op een smerig brandstoffilter?
-bougies nieuw
-rotor verdelerkap goed
-goede bougie kabels
-nieuwe dynamo
-goede accu
Iroll
Is normaal, de pomp moet eerst druk opbouwen zodat de brandstof goed kan verstuiven. Als hij onder alle weersomstandigheden zo vlot start zie ik geen probleem. Een vervuild filter geeft eerst problemen bij acceleren, dan wordt er meer brandstof gevraagd en gaat de motor inhouden/stotteren.
