xenon ingebouwd
rene1969
hoi, eindelijk orginele xenon lampen ingebouwd. heb alleen een fout melding op de bc "dimlicht kapot" is toch raar als het orgineel xenon is. iemand een idee...
440 1.8 2x-V40 1.9d 1999- V40 1.8 europa sport 2002-V70 2004 170pk 17";thor, sinds 12-2007 org.xenon - V70 2010 2.0d - V70 2015 T5 -Nu V90 2022 T6 Inscription en er bij een bmw Z4 3.0si cabrio uit 2006
Wolfs XC
Ziet er strak uit!!!
De melding is normaal want je hebt geen "af fabriek" xenon! Je moet de zgn shunt doorboren. Even de zoek-functie gebruiken, weet het fijne er ook niet van.
Suc6
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
rene1969
ga ik doen, bedankt
hadico
Even zoeken op het forum daar staat beschreven hoe je dit kan oplossen dmv een gaatje boren in de shunt .
Als de auto geleverd word met xenon is de CEM hierop aangepast .
Ziet er net uit trouwens ik ben zelf ook bijna zover om de originele in te bouwen, geeft een stuk beter licht zeker?
rene1969
veel beter licht, vind wel dat de lampen aan de binnenzijde niet super schoon zijn en een kleine beetje vocht lijkt het wel. Volgens mijn kan het glas eraf maar dat doe ik wel een keer als het warmer is. eerst de shunt even kopen en doorboren.
groeten
Rob2u
rene1969 schreef:hoi, eindelijk orginele xenon lampen ingebouwd. heb alleen een fout melding op de bc "dimlicht kapot" is toch raar als het orgineel xenon is. iemand een idee...
Het staat erg mooi, Rene!
Wel vreemd van die foutmelding bij de originele lampen, je zou toch denken dat ze "herkend" worden als origineel....
Heb nog even nagezocht hoe dit bij Arnoud gegaan was, het bleek dat hij er reeds een doorboorde shunt in had zitten dus daarom ook geen melding!
Klopt dit, Arnoud?
hadico
Glas is inderdaad los maar pas op het is een dievenbaan om ze (heel) te verwijderen zonder de boel te beschadigen.
Jawel hoor foutmelding hoort erbij, ik heb deze klus vroeger ook gedaan. En je moet ook dat shunt doorboren. Zie topic van mij over xenon.
Maar mooi! Over dat vocht dat kan, daarom stond hij waarschijnlijk op MP/Ebay.
Oh de oplossing hiervoor is aan de achterkant die knop er af te draaien, kan geen kwaad.
rene1969
paul, je bedoeld de ronde afdek dop?
xenon op duitse ebay gekocht met extra xenonlamp voor 250 euro dus redelijk goede deal. bedankt voor alle info
Yep
rene1969
nieuwe shunt gekocht en even een 8k2 weerstand er op laten solderen want dat vond ik toch een nettere oplossing dan alleen een gaatje van 2mm. resultaat geen bc storing meer
Carfreak
Staat super Rene! Hoeveel K zijn de originele lampen eigenlijk?
Rob2u
4300K
Carfreak
Thanx Rob! Ik vind het licht dan nog best blauw (ik zie er regelmatig V70's mee rijden). Kan het kloppen dat dat met verdere ontwikkelingen witter is geworden? Bij de nieuwe V70 lijkt het iig veel witter.
Rob2u
Carfreak schreef:Thanx Rob! Ik vind het licht dan nog best blauw (ik zie er regelmatig V70's mee rijden). Kan het kloppen dat dat met verdere ontwikkelingen witter is geworden? Bij de nieuwe V70 lijkt het iig veel witter.
Vind je? Ik heb zelf 6000K en kan daar weinig "blauw" in ontdekken. Wel is Volvo er in de loop van de jaren overgegaan van het Reflectie systeem (waarbij de lichtbundel dus weerkaatst wordt in de spiegel van de achterwand) naar Projectie (waarbij de lichtbundel d.m.v. een lenzenstelsel op de weg geprojecteerd wordt). Misschien ervaar je daar kleurverschil bij maar mij is het nog niet opgevallen.
