Hallo iedereen,
Ik heb een probleem met mijn rechter koplamp, deze gaat wel open, maar hapert enorm. Tijdens het openen hoor ik het relais klapperen. Als ik de lampen uit zet gaan ze wel soepel dicht.
Omdat het relais hoorde klapperen heb ik deze vervangen door een nieuwe, helaas heb ik nog steeds het zelfde probleem.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Mvg, Maarten
Rechter koplamp hapert bij openen
Ik heb in de schema's gekeken en wat blijkt, het bekrachtigen van het koplamp motor relais loopt via de koplamp motor over een sleepcontact. Zeer waarschijnlijk is het sleepcontact vervuild waardoor het relais afvalt en de motor hapert.
Is er een manier om de koplamp motor de openen om de sleepcontacten schoon te maken?
- rene en erica
kan zijn dat de gasdemper op zijn einde is.ik ga straks de mijne vervangen dus heb vannavond wel wat foto's hier staan.
groet'n uut grunn
- rene en erica
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=21736
kijk hier maar even.ik heb mijn koplamp er net weer ingezet.dan heb je ongeveer een idee hoe een koplamp met toebehoren eruit ziet.maar neemt niet weg dat het misschien toch een electrisch probleem is.succes.
groet'n uut grunn
- Kerel480
Waar blijven die foto's dan... hahaha
V70 classic 2,5T 20V 1997 met 140.000km Regent/Turbo Red Pearl (418)
Toyota Yaris 1.0 VVT-I 2001 83.000km donker groen metallic met spoiler
Volvo 480 ES 1990 257.000km zwart(305) met rode bies RIP
