pulsgever 264
Lourens
Ik had een mooie pioneer navigatie gekocht occassion voor een leuek prijs. blijkt het een pulsgever nodige te hebben. Weet iemand of er zo´n pulsmeter te krijgen is voor een b23 blok= Of zit deze er misschien toevallig al op? Het blok is van 82-83.
Dank Wiebe
240diesel
hallo Wiebe,
Die puls zal waarschijnlijk van je versnellingsbak moeten komen anders heeft je navigatie er niets aan.
Je zou namelijk met 2000 toeren in z'n 1 net zoveel pulsen genereren als met 2000 toeren in z'n 4e versnelling terwijl de afgelegde weg nogal verschilt tussen z'n 1e en 4e versnelling.
Om verder op je vraag in te gaan; er is op de 264 geen puls aanwezig TENZIJ je een elektronische kilometerteller hebt en /of cruisecontrol.
Kijk maar eens onder je dashboard of er een dikke stugge kabel recht uit je snelheidsmeter steekt.
Als dat het geval is heb je een mechanische teller en dus geen puls aan boord.
Toch is er nog hoop; google eens op navigatieforum daar is heel specialistiche info per auto en navigatiemerk
De volgende firma levert trouwens ook pulsgevers voor achteraf-opbouw;
http://www.beijerautomotive.nl/AWS/Brow ... ntID=10332
Maak eerst even studie van het gewenste aantal pulsen per afgelegde KM.
Dat kan per navigatiesys. verschillen.
Succes.
