Hallo allen,
Even voorstellen: Mijn naam is Dick Gorris en ben sinds kort in het bezit van een Volvo V90 3.0 24v uit '98 met 180.000 km op de klok.
De auto is fantastisch, precies wat ik had verwacht.
Bij aankoop was bekend dat de achterruitwisser, achterruitverwarming en spiegelverwarming niet functioneerden. Nu ben ik op zoek naar de oplossing.
Mijn gevoel zegt dat er een knik in de kabelboom zit, maar voordat ik e.e.a. ga demonteren zou ik graag wat advies willen waar ik op moet letten en of het probleem zich misschien op een andere manier laat verhelpen.
Is er wellicht iemand met ervaring op dit vlak die mij wat tips and trics wil geven?
Bij voorbaat dank,
Dick Gorris
Achterruitwisser functioneert niet op V90 3.0 24V uit 1998
dgorris
- Blade
Zekering stuk ?
- Baseman
Achterruitenwisser en achterruit verwarming zitten bovenaan de bestuurders-D-stijl met twee connectors vast, wellicht dat die los ligt? (dat zou alleen de spiegelverwarming niet verklaren)
Achterruitverwarming is een andere dan de wisser, er zouden dus twee zekeringen stuk moeten zijn.
Of, en dat kan ook, de stekker van de bedieningsknop ligt los achter de schakelaar.
Verwijder de schopplaat aan de bestuurderskant eens en kijk of je op zijn kop liggend onder je stuur de schakelaar kan benaderen.
Doet het lampje (beide lampjes) het wel op de schakelaar?
De wisser achter zou dan weer een op zich zelf staand probleem, dus dat kan aan de wissermotor, zekering of kabelboom liggen.
My best guess, haal het paneel er even af en meet of je tot aan de motor prik hebt.
Als dat ding er toch af ligt, kun je gelijk meten of er prik op de verwarming staat.
dgorris
Halle Baseman,
Hartelijk dank voor je reactie, ik ga hiermee aan de slag. Het klopt dat de schakelaar voor zowel de achterruitverwarming als de spiegelverwarming ook geen sjoege geven. Dus jouw tip om achter de schakelaars en in D stijl te kijken volg ik ook op.
Zodra ik e.e.a. heb opgelost laat ik het weten. (zal wel pas over 2 weken zijn).
Groentje. Aanschaf eerste Volvo V90 3.0 24V op 29-12-2008. Eerste registratie van deze Volvo 19-11-1998 in Duitsland. Nu 179.000 km-er gereden. Op de teller.
Verkocht dec. 2008:
Renault Espace 3.5 V6 Initiale uit mei 2004 met 114.000 km-er
Verkocht sept. 2008:
BMW 520I touring uit mei 2001 met 290.000 km-er.
Verkocht dec. 2008:
