versnellingsbak melding spoed
bakkie
Na het importeren van deze xc90 ging na een aantal dagen het dashboard uitvallen met enige regelmaat.
Verder kwam de melding srs en later ook service vereist versnellingsbak naar voren.
volgende acties reeds ondernomen.
spoelen aut met originele atf
diagnose volvo specialist ( nw klokken en revisie versnellingsbak)
reparatie dashboard ( valt niet meer weg en ook srs melding is verdwenen , maar km teller doet het nog niet ( moet dus nog vervangen worden ) .
daar de bak gewoon schakelt en alleen soms een heel klein raar geluidje geeft bij overschakeling van 2 naar 3 met redelijk wat gas ( soort schurend geluidje heel zacht), weet ik het eigenlijk niet zo goed meer...
eerst tachograaf laten repareren ( kan daar een fout melding door komen ? ( communicatie tussen computer en tacho??) of toch bak laten reviseren a veel geld terwijl die goed loopt ??
Gaarne advies !!!!
alvast bedankt
Gast
Heb je iets meer gegevens, km-stand, motor, bouwjaar enz....?
Lees hier even:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=12875
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=16960
Dit bedrijf repareert ook displays: www.verotronics.nl (ongeveer € 180,- ??)
Ook op marktplaats moet ook een adresje staan.
hadico
Zijn na het spoelen v/d bak de adaptiewaarden van de bak gereset?
Eventueel kun je ook kijkken of er een software upgrade voor jou bak is ,kun je meteen storingen laten lezen en evt reset laten uitvoeren.
