Hoi heren(en dames)
Ik heb een probleem, of het is electrisch of het is erger.
Als ik getankt heb geeft hij een heel andere waarde aan dan er mischien daat werkelijk in de tank zelf zit.
Heb het eens even helemaal uitgetest. Heb de tank volledig leeg gereden storend naar het pompstation en er toen exact 10 liter ingedaan. Hij gaaf aan dat ik er ongeveer 180km op kon rijden. Maar als ik daatwerkelijk ga rijden geeft hij na b.v. 6 km al aan dat ik er nog maar 90 km op kan rijden en rij ik dan weer 4 of 5 km dan nog maar 70 km. Heb al gekeken of er een lek zit maar ligt niks onder de auto als ik hem parkeer. Heb de tank van 10 liter ook weer leeg gereden en daar heb ik toen ongeveer 120 km op gerden
In mijn reservoir van de ruitenvloeistof zit trouwens wel een gigantisch lek. Het stroomt er namelijk met de zelfde snelheid weer uit als dat ik het er in doe.
Heeft iemand een idee, waar het extreme benzine verbruik aan ligt.
Het gaat trouwens om een volvo 480 van b.j. 1991
Benzine verbruik
- V480-S60
Een verbruik van plusminus 1 op 12 is zo gek nog niet hoor.
Maar over die Boardcomputer. Ja dat is nu eenmaal een afwijking. Dat komt veelvuldig voor. Ik beschouw het als een indicatie om te tanken. Maar ik hou toch de meterstand in de gaten en het aantal gereden km.
Het is dus niets ernstigs. De BC's hebben helaas die sterke afwijkingen.
timmeaker
Volgens mij is het afhankelijk van je gem. verbruik. Hij neemt dat getal om te berekenen hoeveel km je nog kan rijden met hetzelfde verbuik. Als je stil staat verbuik je het minst. Als je net wegrijd het meest omdat je optrekt, en als je een tijdje rijd verbruik je minder omdat je constant rijdt. Ik heb hetzelfde probleem. Ik vindt het niet echt betrouwbaar, meer een globale schatting. Als ik heel lang rijd dan zie ik ook dat de aangegeven mogelijke kilometers lang gelijk blijft. Puur omdat mijn gem verbruik door constant te rijden steed efficienter wordt.
Als ik het fout heb laat iemand het zeggen, ik vindt het wel logisch klingken maar zeker weten doe ik het niet. Nu ik lees dat jij dat ook hebt denk ik dat het normaler is dan ik dacht.
Ik heb trouwens een 480 1.7 uit 1988 met zo een boordcomputer.
oh, ja wat er ook bij hoor is als ik optrek, tijdens het optrekken ik opeens heel veel benzine heb, komt volgens mij door het geklots in de tank dat het metertje op en neer gaat......
Arie Visker
Heren dank u voor uw reactie
, had zelf al in de pannen dat het om een indicatie ging en niet om de exacte inhoud van de tank.
Alleen soms gaat de benzine er wel heeel erg snel door, denk zelf dat de kleppen ook wel iets gesteld moeten worden.
Heeft trouwens nog iemand een andere ruitenvloeistof reservoir liggen ????
- Rsport
Het is idd zoals Timmeaker zegt, een indicatie afgaand op een momentopname.
Persoonlijk vind ik mijn boordcomputer vrij accuraat qua cijfers, nou kijk ik er niet elke 5 minuten op, maar toch.
en een verbruiks van 1:12 is zeker niet gek. Met mijn 480 turbo rijd ik in stadverkeer vaak rond de 1:10/11 maar op snelwegen en provinciale wegen haal ik echter wel weer makkelijk 1:13/14.
