Velgen V70 III
- bart simpson
Onze belgische deskundige C70ESBen zegt dat hieruit zou blijken dat het allemaal niets uit zou maken http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=558833#558833, probeer het gewoon eens en doe verslag van de resultaten
C70ESBen
Steek is inderdaad hetzelfde, enkel het naafgat zul je met een centreerring moeten opvullen, en als de velg niet te breed is zal het gewoon passen zonder problemen.WMB schreef:Ok, leuke ET discussie. Kan je alle kanten mee op. Maar de steek is dus wel 5x108?
Welke velg zou je willen monteren?
Succes!
- drowel
Ook ik probeer dit uit te vinden... alleen zou ik het liefst een set 18" pegasus willen hebben. Alleen kan dus gewoon nergens concreet vinden of dit direct past.
welke winterbanden maat zouden jullie erop adviseren als het überhaupt al kan. Een set centrax sneeuwkettingen heb ik al wel gevonden voor 18" met een tip van een ander forumlid!
Het zou gaan om deze velgen op een v70 r-edition
http://cgi.ebay.de/8x18-Volvo-Pegasus-S ... _500wt_922
