auto los = knipperen
pieter007
ik heb de funcite dat de pinkers pinken als ik de auto los of vast doe altijd aan staan
nu is het vandaag al de derde keer in ongeveer 3 a 4 weken
dat die functie plots uitstaat ... ik heb niets meer gedaan aan de middenconsole dan de functie's
radio stiller harder uit & aan
cd en radio gebruikt
temperatuur verandert en blazer
vooruitontdooing & achteruit ontdooiing
dus niets in het menu ofzo ..
is er nog zo iemand dat dit al voorgehad heeft ?
hadico
Doen ze het niet met sluiten en/of ook niet meer met openen?
Motorkap niet open geweest?
pieter007
nee niet open geweest
misschien wel om de ruitesproeier te vullen ? kan dit hiermee te maken heeft ?
wat ook niet meer aanstaat is deuren vast als ik vertrek
den toerist
pieter007 schreef:nee niet open geweest
Het kan zijn dat dan eventueel de motorkap niet volledig in het slot zit, waar door de richtingsaanwijzers geen signaal meer geven.
pieter007 schreef: wat ook niet meer aanstaat is deuren vast als ik vertrek
Mischien heb je iets te lang op een toets ( van de afstandsbediening ) geduwd of een combinatie van enkele toetsen waardoor je onbewust die functie uitgeschakeld hebt.
pieter007
normaal kan je die functie alleen veranderen via de boordcomputer in de radio ..
motorkap zit volledig in het slot , ben ik zeker van
de normale richtingaanwijzers werken altijd ..
alleen via de afstandsbediening werkt die soms niet tot ik hem dan terug inschakel
hadico
Mogelijk toch een softwarefout als er zoals je zegt meerdere functie's een eigen leven gaan lijden , denk dat je dus toch langs de dealer moet om eea te laten herladen.
pieter007
denk het ook pff weeeral naar de dealer ..
ja idd ,
deze 3 dingen ( die ik weet ) hebben het
pinkt niet bij los
pinkt niet bij vast ,
deuren gaan niet meer vast als ik vertrek
Hoe staan de instellingen in het menu?
Staat alles daar nog ingeschakeld of uitgeschakeld?
pieter007
in het menu is alles dan uitgeschakelt en moet ik het weer inschakelen
Bart
Heb ik met mijn vorige V50 ook wel eens gehad, misschien een keer of 3 in totaal. Niet veel aandacht aan geschonken, gewoon weer opnieuw instellen in het menu en klaar.
pieter007
ja als het nu moest 1 keer per jaar zijn vind ik het niet erg , kan gebeuren ...
maar nu al 3 keer op een week of 3 -4 ?
heb daarstrax de motorkap eens geopent , blijft werken
Bart
Da's inderdaad een beetje vreemd...
