Mysterieuze startproblemen
- jaejoon73
Hallo, sinds kort wil mijn 480 soms niet starten, de startmotor slaat niet aan, ik hoor alleen een klik. De accu is gecheckt en ok bevonden. Het probleem dient zich alleen aan bij heel korte ritjes van zeg 1 km, als ik haar na een korte tijd aanzet gebeurt dit, wacht ik vervolgens eentijd, zeg 3 uur, dan doet ie het weer, iemand die mij kan helpen? Verder doet ze het prima.
- Iroll
Zo te horen is je startmotor op zijn eind. Denk dat de bendix blijft hangen. Soms helpt het om een klap met een hamer op de startmotor te geven, als je er bij kunt komen tenminste. Je kan ook proberen om hem in de versnelling, 2eof3e, even een duwtje te geven. Soms komt ie dan ook los. Maar je zal 'm toch moeten vervangen om het goed op te lossen. Elke keer aanduwen is ook zo wat...
- jaejoon73
Ik had al zo'n vermoeden, toch bevreemd het me dat ze de afgelopen twee weken weer goed functioneerd. Wat raad je me aan, nieuwe startmotor of 2ehands? Tot nu toe laat ik alles nieuw vervangen.
- RobsterS70R
Ik zou er een nieuwe in (laten) zetten. Met een tweedehands loop je toch meer risico. Reviseren is alleen met een dynamo mogelijk of heb ik dat mis?
Robbie
1997, 417 Nautic Blue Pearl S70R
1995, 318 Paris Blue 480 GT <Sold>
1994, 235 Red 480 S <Sold>
- Wiebe
Het wil soms ook wel eens dat ze bevriezen. Dus ik zou nog even wachten met het vervangen..
Always a pleasure to drive...
- jaejoon73
ok bedankt, ik ga wacht nog even voordat het zich weer manifesteerd, ik heb inmiddels weer een andere uitdaging: de rechter(klap)koplamp moet vervangen worden.
lijkt me een heel maakbare doe-het-zelf klus of toch overlaten aan specialisten?
nogmaals bedankt,
Stephan
nogmaals bedankt,
Stephan
