v70 houdt in, slaat af sinds 6.1.9
- pure100
hallo allemaal, sinds vanmorgen is mijn v70 d5 bj2005 niet meer te gebruiken. vanmorgen al reed ik met een gangetje van 100km naar mijn werk (over de snelweg) op cruise control en toen schokte ze al licht. toen ik rond 930u mijn rond ging doen was de auto sloom, hikte en gaf moter management fout aan. er was toen al eigelijk niet meer mee te rijden, ik heb door handmatig schakelen(het is een automaat) toch mijn thuisplaats bereikt maar als ze bij het optrekken een heuveltje op moest sloeg ze al af in de 1e versnelling. gisteren was er nog niets aan de hand, sinds het nu zo koud is, is het mis. de garage heeft hem uitgelezen, mm geeft aan dat er een kleine lekkage is, ze vermoeden een verstuiver, maar het brandstoffilter zit er ook al dik 40.000 km op, misschien wel langer, maar sinds ik hem heb heb ik ze nog niet vervangen. iemand dezelfde ervaringen ? de auto heeft 121000 km gereden tot nu toe. alvast dank!
- Beuleppe
Waar zit uwen intercooler? Die is bij mijn Volvo vrachtwagen eens dichtgevroren geweest en startte zelfs helemaal niet meer. Dachten eerst dat het de mazoutpomp was maar na lang zoeken toch gevonden.
Misschien even checken kan nooit kwaad.
Intercooler ontdooid (water en ijs afgelaten) en geen problemen meer.
Succes, groeten Yves.
Volvo V70 2.4 140pk MY 2001 (bj 12/2000)
- Dexter
Hallo pure100.
Ik heb soortgelijke ervaringen. Inhouden. Motormanagement service spoed op BC, afslaan enz. Zie ook mijn topic in het S60 forum. Klik hier.
Brandstof filter is vervangen en daarna waren de problemen weg. Dit zou ik sowieso eerst proberen. Hij moet toch vervangen worden omdat het al zo lang geleden is en het is een niet al te dure aangelegenheid. Zelf vervangen is ook goed te doen.
Succes.
Succes.
Volvo V60 T8 R-Design MY 2020
Volvo V60 D4 GT8 Momentum MY 2015
Volvo S60 2.4D, 198 pK, zwart, bj.:08-2002
- Dexter
En? Is het probleem inmiddels verholpen?pure100 schreef:gaan we morgen doen, bedankt, ik hou u op de hoogte
