boordcomputer toont snel varierend en hoog motertemp....help
Alles over de 440 / 460
timmeaker
Hoi allemal,
Ik heb gister ook een bericht neer gezet over de hoge temp. die mijn BC. aangeeft voor water en olie. Maar de koeltemp varieert verdacht snel. Soms met 5 a 6 graden binnen een paar seconden en dan schiet hij weer terug. Gemmiddeld toont hij 100C. Soms stopt mijn BC ermee en dan zegt hij OK alsof hij opnieuw aan het calibreren is. Ik wordt er gek van want ik denk steeds dat mijn motor oververhit maar ik zit nu te twijfelen of mijn BC wel deugt. Ik was van plan om mijn thermostaat te vervangen maar ik twijfel of dat nu wel het probleem is.
Is er een manier hoe ik kan checken of mijn BC wel deugt en kan ik dit efficient oplossen? Help want ik wordt zenuwachtig van elke keer moeten stoppen vanwege een (nep) oververhitting......
V480-S60
Timmeaker,
Ik begin hierbij dus te denken aan slechte contacten/elektronica. Ik ben hierin helaas geen expert. Dus kan ik je niet echt helpen.
Wel een beetje op weg. Kijk eens bij de contacten van de temperatuursensor, zijn die nog goed, zitten ze vast etc. Misschien zit het in de draaiknop, zitten daar vreemde contacten (kortsluiting?) in. Verder blijf ik van de elektronica af, (behalve relais, lampjes en zekeringen etc. vervangen)
Suc6 in elk geval.
