Hallo allemaal,
Tijdens de vrieskou laat mij S60 (2001) merken dat hij het niet fijn vindt als ik veel aan het stuur draai: steeds als ik wat grotere stuurbewegingen maak (parkeermanoeuvres etc.) komt er een soort schurend/knarsend/piepend geluid uit de stuurkolom en "voel" ik dat geluid ook in de voetenbak.
Voordat ik weer ondersteboven onder het dashboard ga hangen zou ik graag mogelijke tips van jullie ontvangen wat ik eventueel zou kunnen doen.
Groet,
Jan
Stuurkolom knarst
misschien kun je het lager wat onderaan om de stuurstang bij de voetenbak in dat rubber zit wat invetten.
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
- aertssenhjc
Hierook hetzelfde. weet niet wat het is. ik hoor ook bij half insturen en achteruit rijden een zeurend schurend metaalachtig geluid bij het/de voorwiel(en)
iemand toch een idee??
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- steven460
Genoeg stuurbekrachtigings olie ?
Teweinig olie: Dat klinkt als kleine knikkers in de CV met oorkleppen op.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
- philipxc70
Ik heb iets vergelijkbaars gehad. Ik kwam er achter dat het rubber waardoor de stuurstang gaat (door schutboard) droog was. Ik heb er wat WD40 met een klein slangetje in gespoten en toen wat het opgelost. Je kunt er makkelijk bij. Wellicht heb je er iets aan.
Volvo XC70 2.4T Geartronic Ash Gold 2002
Ik heb ook een soortgelijk geval,soms bij het draaien van het stuur,hoor ik een schurend geluid vanuit de stuurkolom.Het is geen schurend metaal geluid! Meer een plastic schurend geluid.En komt ook niet vanuit het vooronder.Wat zou dit kunnen zijn?
