Mijn S60 Bi-Fuel uit 2003 met 210.000 km loopt de laatste tijd zeer slecht op gas.
Op benzine is er niets aan de hand maar op gas blijft de motor telkens inhouden, hikken tijdens de rit. Met name rond de 2000 toeren.
Heb de auto laten controleren. Bij mijn eigen garage (volvo specialist) dacht men aan een bobine.
Daar het oranje lampje (motortje) weer ging branden en ik naar m'n werk moest ben ik langs een Volvo dealer gegaan daar in de buurt.
Daar constateerde men een defecte bobine. Die is inmiddels vervangen, maar het heeft niet geholpen. Integendeel het is nog erger.
Onlangs zijn de gasslangen vervangen. De verdeler is ca een jaar geleden vervangen.
Weet iemand hier het antwoord op???????????????
m.vr.gr. Elzo
S60 Bi-Fuel LPG probleem
Gast
Gasfilter(S) al eens vervangen. ETM al eens vervangen?
Trouwens er is een apart BiFuel Topic.
Lees maar eens, ik denk dat je daar een hoop antwoorden zal vinden.
Gast
ETM is gasklephuis, tik maar eens ETM bij zoek.ehindriks schreef:Het gasfilter is recent vervangen. ETM zegt me niks.
Heb je het natte filter ook vervangen?
@ehindriks, gaf volgens mij aan dat deze ongeveer een jaar geleden vervangen is.WimS60 schreef:Zoekfunctie gebruiken of bij BiFuel Topic staat erg veel info.
Kan ook nog een vervuild gasverdeelhuis zijn.
- Gideon_XC90
Toch vermoed ik ook zoiets als een vervuild gasverdeelhuis. De problemen klinken als bij mijn auto, garage had het ook gelijk over vervangen van alle bobines.
Ik heb heel veel baad gehad bij een reinigingsbeurt van het verdeelhuis bij VERDAMPERE.NL. Daarna waren alle problemen verholpen, geen onderbrekingen meer en lekker rijden.
Merk jij het overschakelen van benzine op Gas??
ehindriks
Bedankt voor jullie tips!
Het was de verdeler die verstopt/vervuild was. Even schoonmaken en hij loopt weer als een zonnetje.
Gideon, het overschakelen naar gas merk ik totaal niet. Alleen als ik net op dat moment accelereer.
Heb jij andere ervaringen?
Elzo
Elzo
- Gideon_XC90
Elzo,
ik merkte zelfs wanneer de auto overschakelde van benzine naar gas, ook wanneer ik met een constant toerental reed. Het verdeelhuis is gereinigd en weg alle problemen.
Gelukkig loopt die van jou nu ook weer als een zonnetje.
