Kraakjes..
Bart
Sinds een maandje heb ik een paar vervelende kraakjes in mijn interieur:
- beide B-stijlen: de bekleding kun je nog al makkelijk heen en weer bewegen, wat gepaard gaat met wat gekraak en gekreun. Ook bij dwarsrichels hoor ik af en toe (en in mijn oren te vaak..) een flinke kraak, vnl. van de rechterkant. De dealer heeft hier afgelopen vrijdag naar gekeken en volgens mij de boel goed proberen in te vetten, maar dat heeft helaas niet veel geholpen. Kraken is minder hard en minder frequent, maar nog steeds daar.
- de "center stack": de middenconsole dus. Deze kraakt ook af en toe bij een flinke richel in de weg, maar ook als ik mijn knie te rusten leg tegen de console (bijv. bij rijden op de cruise control) of bij het (redelijk stevig) nemen van een bocht, m.a.w. als de carosserie een beetje "werkt". Lijkt ook een beetje temperatuur-afhankelijk te zijn, naarmate de temperatuur van de console (aluminium) verandert komt er dan wel, dan niet een kraak. Bovendien zit er (in mijn optiek) redelijk wat speling op het geheel. Niet dat het rammelt, maar ik kan de hele console toch wel flink heen en weer bewegen.
Al met al loei- en loei irritant. Vrouwlief zegt dat ik me niet moet aanstellen, maar bij bijna 300 km per dag wordt het gewoon vervelend. Ik vind het gewoon niet passen bij een auto van 42 mille, daarnaast had mijn vorige V50 hier geen last van.
Iemand anders bekend met deze klachten?
rsnhakan
Koots, gelukkig hebben wij de hierboven genoemde problemen niet.
Nee, ik heb alleen gekraak in mijn stoel als ik bochten neem (... ook als ik hem rustig neem). Kraak in middenconsole heb ik ook wel gehad. Lag aan mijn eigen been geloof ik.
Maar de kraak uit de stoel gaan ze vrijdag verwijderen hoop ik.
Stevys88
Dat van die B-stijlen komt mij niet bekend voor, ik heb het wel bij de A-stijl rechtsvoor gehad. Wat ik ook heb is dat de arm van het stuur (dat wat uit het dash komt zeg maar) kraakt op slecht wegdek, als ik er dan op druk gaat het weg. Moeten ze dus nog naar kijken.
Volvo C30 2.0D Summum, Barents Blue, Body-kit + Spoiler, RTi, Dynaudio, Sportstuur, Sport-chassis, Leder Quartz - Dark Beige dash, 17"; Mestra, Sunblinds
Franswa
Ik heb het met die kou wel gehad, die kraakjes ook bij de B stijl naar mijn idee. En bij de binnenspiegel dat kapje wat over je regensensor zit.
Maar nu de temperaturen weer boven nul zijn is het weg.
Slordig voor een auto waarvan de roots in Scandinavie liggen.
Ook heb ik last van de achterklep, die gaat niet echt meer spontaan omhoog je moet hem echt openduwen. In mijn haast natuurlijk al een paar keer mijn hoofd gestoten.
V60 Plus Dark. Fusion red.
V50 BRILLIANT BLEU
Mijn klap gaat ook niet meer helemaal open, blijft ongeveer halverwege hangen, kraakje alleen bij lage temperaturen.
V50 1.6 D, Savile Grey Ed II RTI
Cacao Brown-interieur, Nordic Light Oak-inleg, Spartacus-velgen, roofrails
Maart 09
(voorheen V50 Brilliant Blue juni 06 t/m feb 09 :179000 km)
sanco
Inderdaad, de gasveren van de achterklep laten het (vooral in de winter) wat afweten sinds een jaartje. Daarnaast wat rammeltjes achter (moet de raamomkleding van de klep nog maar eens weer vastklemmen denk ik, ooit in begin ook gefixt, maar herken niet dat wat jij beschrijft met de middenconsole Koots. Wel de beroemde klik in bij de gordels geleiders in de B stijl.
Mike_V50
Die van mij is al twee keer terug geweest voor de achterklep, gasveren vervangen en de scharnieren opnieuw afgesteld en gesmeerd. Ik moet de klep ook nog steeds omhoog helpen. Ik heb met de verkoper en monteur gekeken en zijn waren het ermee eens dat het niet goed was. Bij een demo die de hele dag buiten stond (in de afgelopen vorstperiode) ging de klep ook zo moeizaam open. In de showroom ging het al een stuk beter. We hebben toen afgesproken dat ik het aan zou kijken tot het weer warmer is, maar vandaag was het ook nog steeds slecht, toch maar weer eens een afspraak maken. Hoop alleen dat er wat aan de doen is, omdat het blijkbaar iets is wat meer voorkomt (of dan toch maar een electrische achterklep zoals leverbaar op de V70 afdwingen... :D :D )
MY 15 V60 D4 Geartronic Summum 181 pk, black sapphire
asta
Dat herken ik die achterklep, als het echt koud is blijft hij horizontaal hangen.
Er is niks irritanters als er kraakjes en piepjes in je auto zitten.
Ik heb dat het hitteschild om de uitlaat rammelt.
Deze zit met klips vast, hier en daar hebben we bij de garage al het e.e.a gebogen maar vanmorgen hoorde ik het weer.
Interrieur heb ik verder nog geen kraakjes gehoord.
Bart
Ik ga denk ik zaterdag maar eens een beetje fröbelen. Een schroefje los en dan weer vast draaien wil nog wel eens helpen, zitten er 4 achter de middenconsole. En de bekleding van de B-stijl zal ik ook eens goed bekijken. Als het niet helpt, mag hij weer een dagje bij de dealer gaan doorbrengen...
Ze hebben het los gehad met het plaatsen van de Ipod-adapter, dus grote kans dat dat het probleem is. Maar ik zou gewoon even langs je dealer gaan, die hebben daar vast wel een Q&A voor.
Bart
Vreemde is dan dat het pas een maandje geleden of zo is begonnen.
Maar goed, heb het afgelopen vrijdag bij de beurt aangekaart, en ze zijn kwistig geweest met een of ander smeermiddel, maar dat heeft niet geholpen. Ik ga zaterdag zelf even met die schroefjes aan de gang, anders maken we gewoon weer een afspraak.
ExSkoda
Het niet helemaal omhoog komen van de achterklep bij koud weer is overigens geen specifiek volvo probleem.
Ik heb de laatste weken regelmatig mij hoofd gestoten tegen de achterklep van m'n Octavia.
MJ26 V60 T6 AWD Recharge Plus dark, vapour grey
MJ22 V60 T6 AWD Recharge Inscription, blond interieur, park assist, lighting, power seats, Pine Grey
MJ17 V60 D3 Nordic+ Luxury, sportstoelen, Osmium grey
MJ15 V60 D4 Summum, Winterline, Business Pack Connect, sportstoelen, park assist camera, Power Blue
MJ12 V60 D3 (163pk) Momentum, Winterline, Business Pack Pro, Ember Black
MJ09 V50 DRIVe Edition II, Saville grey
Mijn C30 gaat gewoon open, geen enkel probleem!
Jolly Breeze Racing
Jij hebt ook geen achterklep, alleen maar een raampie :P
Jolle
1999 V70 2.5D (570.000 km)
1998 V70 10 V (400.000 km)
1996 S40 1.8 LPI (370.000 km)
Jolly Breeze Racing
www.jollybreezeracing.nl
Tssss
asta
Jij hebt ook geen achterklep, alleen maar een raampie Razz
Tssss
Hahahahahahaha :D
Mir
Mijn beide achter deur panelen resoneren mee met een zachte bas (Radio luister ik veel..dan hoor ik het ook), maar ook over bepaalde wegen met een bepaalde snelheid. ZWAAR irritant!! Mijn collega heeft hetzelfde..
nossy
Hey Koots,
ik heb ook door de temperatuur daling een aantal kraakjes in mijn interieur.
- De b-stijl L+R zoals jij al vernoemde.
- Rechts achter mijn deurpaneel een krakend geluid, even losgemaakt, en was het isomo blok dat daar gelijmt zit dat deels los gekomen was.
- Bij strenge vorst kraakt het rolgordijn ook geweldig, waar het flapgedeelte zit ingeklikt.
Eigenlijk allemaal dingen die voor een auto van zoveel €€'s toch eigenlijk toch nog zou mogen.
Volvoorgaan
Koots,
Vervelend man. Zeker in jouw geval, je brengt nogal wat uurtjes door in je bolide. Ik heb zelf (gelukkig) geen noemenswaardige irritante kraakjes. Wel soms meeresonerende achterportieren.
Dit m.i. hoort niet bij een Volvo. De relatie met de prijs van de auto zie ik alleen niet zo direct. Een V50 1.8 benzine is ruim 10 mille goedkoper dan een D5, en die moet net zo kraakvrij zijn lijkt me.
Als het zo blijft, inderdaad terug naar de dealer.
Vorige Volvo : V50 1.6D EditionII MY09 Chameleon Blue
Nieuwe Volvo: V40 D3 Momentum MY13 Biarritz Blue
