Mijn ervaring met een betere filter:
Zaterdag een K&N inlegfilter (voor in het originele filterhuis) geplaatst
De 460 1.6i draaid nu een héél stuk rustiger en pakt beter op.
ik voel geen extra pk's maar dat was toch niet de bedoeling.
een goede aanwinst! echt aan te raden
Groeten,
Glenn
inlegfilter
een inleg filter?? verklaar je nader.
Zelfde als die ronde lawaai dingen, maar een variant die in de originele behuizing past.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
een inlegfilter wordt ook wel vervangingsfilter genoemd. orginele filterhuis wordt behouden en komt alleen ander filter in.
het andere wat bedoeld wordt is een open luchtfilter, zo'n rond lawaai ding.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- elco440
ik vraag mij dan toch iets af.
is het dan zon 'oude' ronde filter of is het een filterbox?
Vw Polo Coupe '90 +R.I.P
Volvo 440 1.8I DL Fleet Pacific Blue Drivers Project
Volvo 440 GLT 2.0I Groene Peilstok
Even Voorstellen
Back 2 Project
Even Voorstellen
Back 2 Project
- lesterh2
Goed om te weten. Misschien dat ik er ook voor kies op het moment dat de mijne aan vervanging toe is.
Heb er ooit zon rond ding opgehad als proef van K&N en geeft toch wel een leuk geluid bij wat meer gas. Stationair hoor je het niet, maar ben eigenlijk bang voor schade op de lange termijn.
Iemand hier ervaring mee?
zn inleg filter van k&n is super, betere prestaties dan origineel filter of Standaard vervanging filter, rij op mn motor wel met een openlucht filter das heel duidelijk te merken. maar ik ga denk ik voor mn 440 ook een inlegfilter van k&n aanschaffen. makkelijkere ademhaling waardoor ook wat hoger in toeren trekken niet zn probleem is, en ook sneller in toeren zal stijgen als je em is op zn staart trapt, en zo gek duur zijn ze niet.. dacht met 4 tot 5 tientjes dat je wel klaar bent!
en voor lesterh2, voor schade hoef je bij een inlegfilter niet bang te zijn, hou er wel rekening mee bij k&n de rode filters zijn behandeld met speciale spray zodat ook het fijne vuil wordt gefilterd, naar een tijd...(kan je echt wel even mee) zal je zien dat het rode verandert in grijs, dan is het tijd om n busje cleaner te kopen en weer van die rode olie, en kan je weer, dus in Principe hoef je je filter niet weg te gooien
Zonder verdere opvoersetjes aan uitlaat,kleppen,kop, injectiesysteem eventueel turbo is volgens mij niet merkbaar dat de motor meer pk's heeft. De gedachten bepaald het gevoel vaak. Bij mij rijdt een schoon gewassen en geboende auto ook altijd beter dan een vieze gepekelde auto.......hmm?
Als je een nieuw filter plaatst van K&N is het voornamelijk het feit dat je een NIEUW SCHOON filter plaatst belangrijk. Een nieuw VOLVO filter merk je net zo goed als die K&N als je eerst met een oud vervuilt filter reed.
Normaal wordt dit 1 x per jaar vervangen, en zeg nou eerlijk wie doet dat allemaal? Ik niet maar mij boeien de ook pk's niet.
Aan de andere kant, als je opvoer uitlaat,kleppen,kop, injectie en turbo er al op het zitten, dan heeft een K&N filter wel degelijk zin. En kies dan ook voor de meest open versie, hierop ook injectie aanpassen want je motor krijgt meer lucht.
De besparing die je met een K&N filter haalt is niet zoveel hoor, als je filter olie en reinigingsset moet tellen tov een een paar keer een nieuw filter ben je gauw meer dan 100dkm verder om je financiele break-even point te halen.
En als je het K&N net zo slecht onderhoudt als een standaard filter is het ook nog eens schadelijk omdat het uitdroogt. En juist dan trek je juist alle stof naar binnen in je motor, en das niet goed.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Ik vervang toch ieder jaar de luchtfilter, maarja maak dan ook best veel km met de 460. Liever die 10 euro voor zo'n filter, ookal zeggen ze dat ze 60.000 meegaan. Dan dat mn motor minder zuinig wordt of de motor in de soep loopt (wat niet zomaar gebeurt), zo'n luchtfilter blijft doorlatend hoe vies die ook is. Het wordt alleen steeds minder.
inderdaad, een filter gaat steeds beter filteren (totdat je filter uit elkaar valt...).
In de tussentijd heb je met carb versies gaan probleem
heb ik dus.
Bij injectie KUN je een probleem hebben omdat bv alleen d egasklepstand wordt gemeten bij sommigen en daardoor een niet schone verbrandng krijgt. Heb je ook een luchtmassa meter dan is dit minder een probleem.
Met een vies filter houdt je wel minder topvermogen over.
Wim
- Iroll
Bij een LMM moet je weer erg oppassen niet teveel olie op het K&N filter te gebruiken, daar kan de LMM niet tegen. Als je een open filter gebruikt neem dan wel een K&N, de goedkopere laten teveel stof, zand ed door.Heb je ook een luchtmassa meter dan is dit minder een probleem.
nou ik heb openluchtfilter op mijn 440 1.8i zitten en lawaai ?sjoerdb schreef:een inlegfilter wordt ook wel vervangingsfilter genoemd. orginele filterhuis wordt behouden en komt alleen ander filter in.
nou dat valt best mee hoor.
hij bromt lichtjes dat wel. maar lawaai ?
nee dat zeker niet.
Groetjes, johnny
Volvo 440 1.8I
