recirculatieklep ventilatie (bij airco versies)
Alles over de 440 / 460
sleutelaar
weet iemand hoe de recirculatie schakelaar en klep werkt? Het lukt mij niet die te doorgronden, en bij mijn 460 phase II werkt die niet meer.
Ik heb de indruk dat de klep in ieder geval met vacuum werkt, via een lucht slang. Bij een 440 die ik ook heb werkt de recirculatieklep alleen als de motor draait. (dus niet met contact alleen).
dus kan het zijn dat er een luchtslang is losgeschoten of verstopt?
Zit er een relais achter het ventilatieschakelaar paneel met de ronde knoppen? Zit er een vacuum pomp oid?
Wie kan wat verheldering brengen....?
gr. sleutelaar.
hadico
Als de klep werkt op motorvacuum mogelijk slang lek vanaf het blok of achter het dashbord, hier en daar loshalen en op de slang zuigen is een mogelijkheid om het lek te vinden .
Iroll
In dit manual kan je de VEM en alle bijbehorende vacuum kleppen en slangen terug vinden.
sleutelaar
met veel dank aan Hadico en Iroll:
de vacuumslang die vanuit het motorcompartiment naar de cabine loopt bleek geplet, tussen het ruitersproeierreservoir en chassis.
slang vrij, klep werkt weer.
