Ik heb een probleem.
Sinds de vorst gaat mijn elektrische antenne niet meer naar behoren op en neer.
Bij het uitschuiven blijft hij op ongeveer de helft hangen, maar hoor je het motortje nog wel verder gaan met zijn werk.
Bij het weer inschuiven moet de antenne een handje geholpen worden.
Het lijkt wel of er iets vast zit of dat hij niet lekker in elkaar schuift. Heb al wat witte vaseline over de antenne gesmeerd zodat ie wat soepeler wordt, maar dat heeft nog niet mogen baten.
Hebben jullie enig idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
Bedankt alvast!
Groetjes,
Elektrische antenne probleem
- RobsterS70R
Robbie
1997, 417 Nautic Blue Pearl S70R
1995, 318 Paris Blue 480 GT <Sold>
1994, 235 Red 480 S <Sold>
telegraphroad
De antenne wordt met een getande riem in en uitgeschoven. pas aan het einde wordt de motor uitgeschakeld.
Probeer eens het vuil op te lossen met WD 40 kruipolie.
Volvo V40 2003 bi-fuel black
Volvo 480 2.0i Automaat Collection Dark Grey metalic
- Iroll
Is slijtage, vervangen van de antenne is de oplossing. Je kan de antenne los kopen voor iets van €35 bij de dealer als ik het goed heb. Motortje hoeft niet vervangen te worden. Je ziet de losse antennes ook wel langs komen op Ebay voor minder, er stond 2 weken terug een nwe te koop voor €20. Was wel een chromen en geen zwarte zoals origineel.
- Auk
Heb een tijd geleden een elektrische antenne voor de mijne gekocht, maar die hoor je bij inschakelen van de radio KLIK zetten en verder doet ie ook niks.
Iemand een idee waar dat aan kan liggen? Heb me er nog niet erg in verdiept.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- RobsterS70R
Het schoonmaken heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Toch maar even de garage bellen dus
Robbie
- 480S60
Er zit een plastic getande sturing in de antenne. De weekmakers in dit plastic doen hun werk met het verouderen steeds minder. Daardoor breekt de getande sturing van de antenne. Hierdoor schuift de antenne maar voor een deel uit in plaats van geheel.
Om dit op te lossen demonteer je de gehele elektrische antenne unit. Daarna schroef je de huidige antenne eraf en zet je er een nieuwe op.
Let op dat je de kortste lengte buis neemt (deze is vaak al te lang) en controleer of het bovenste dopje door de opening waar de elektrische antenne naar buiten komt past. Bij Brezan ben ik geslaagd voor een antenne, deze was wel chroom.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Arjen
rev
Als je de antenne wilt monteren best volgende volgorde hanteren:
1 slechte antenne er af halen
2 zorgen dat de antenne uitgeschoven is
3 antenne er insteken als de motor ze terug naar binnen schuift.
Zo krijg je het beste resultaat. Ik had er een aftermarket geval opzitten en heb mijn elek anten zo herstelt. Geloof me als je het er manueel op het "vliegwiel" wil leggen ben je uren bezig en krijg je het onmogelijk goed. Was zelf 2 uur bezig met het monteren en heb het dan zo gedaan en was op 5 minuten klaar.
Greetz Jan
Greetz Jan
- RobsterS70R
Het heeft even geduurd, maar ik heb vandaag eindelijk tijd voor het vervangen van de antenne.
Helaas zit er een boel carosseriewerk in de weg..
Alleen het goudkleurige stuk metaal kan worden verwijderd. Ben benieuwd of ik er dan bij kan..
Robbie
- dash
Als ik hem zo zie is het dezelfde als uit de 440.
Dat beugeltje houdt hem op de onderkant vast. Maar de bovenkant zit ook vast!. Bij de 440 is dit echt een bout-vorm die er van de buitenkant op zit en zo de rubber dop en de antenne op zijn plek houdt.
Wat ik op de foto's van de meet kan zien is die bij de 480 vierkant.
Eerst plakband op je sleutel plakken en dan pas erop zetten, zo blijft het mooi zwart.
440 GLT ingeruild voor een 206 CC
Volvo 440 beweegbaar scherm in actie / (youtube) met eigen ontwerp volvoskin /
- RobsterS70R
Het is gelukt
Het beugeltje houdt hem inderdaad bovenaan met 2 bouten vast. Vervolgens de hele unit (zwarte deel + antenne eruit.
Het opwind gedeelte was inderdaad afgebroken. Denk een combinatie van hard vriezen en slijtage. De boel zat na 2 uurtjes weer dicht en het werkt weer prima!
Ik zou ook niet besparen op de antenne... Misschien 2 tientjes bij de brezan, bij Volvo was ie €25,-. Zwart, zeker passend en origineel!
Bedankt voor alle tips iedereen!
Robbie
