raar geluid
putters
beste forum lezers sinds enige tijd heb gelijk nadat de motor gestart is een raar romelend geluid geluid onder het dashbord vandaan eerst aan de rechterkant dan overgaand naar de linkerkant het is net of er een ventiel of klep omloopt, duurt niet meer dan een seconde of 5 , het is niet de kachelventilator want die draait stil , het interieur filter heb ik er uit gehad is ook schoon van de motor zelf komt het ook niet ,wel heb ik geprobeerd om met de airco af en de fan uit dan hoor je het niet , schakel je de airco op auto aan of zet je de fan aan dan hoor je het weer even , de airco koelt goed al is het nu niet echt nodig met deze buitentemp heeft iemand hier ervaring mee de auto is 4 jaar en heeft 73000 km gelopen de airco is nog nooit ververst als dit al nodig zou zijn
bvd Karel
hollander
De airco specialist kan je mogelijk helpen?
toppertje
hollander schreef:De airco specialist kan je mogelijk helpen?
idd,ik denk dat er wat te weinig koudemiddel in zit.
maar word er bij jou dealer dan nooit naar je airco systeem
gekeken bij onderhoud?(er van uitgaande dat de auto onderhouden word bij de dealer)
geen glans zonder wrijving
putters
voor de 60000 beurt is hij nog bij de volvo dealer geweest maar of daar de airco gecontroleerd wordt op vulling dat weet ik niet ,als de airco alleen op werking gecontroleerd wordt dan is het resultaat dat hij het doet , want koelen doet hij wel het gerommel onder het dashbord is ook pas bij +/- 70000 km begonnen,
Karel
Remcowasa
Beste Karel
Bij mij komt ook een krakend/tikkend geluid onder het dashboard vandaan als ik "koud" weg rij. Het is na een paar tellen over.
Volgens mij komt het uit de zekeringkast, die zit toch op de linkerzijkant van het dashboard?
Heb hem aan de stekker gehad bij de garage, computer gaf geen storing.
Ik wacht eerst warmere temperaturen af voor ik op onderzoek uit ga.
Misschien lost het zich vanzelf op als het warmer weer word.
Remco
putters
heren, wie kan mij vertellen welke klep er achter de middenconsole zit die omloopt als ik de ventilatie van auto naar handbediend omzet deze veroorzaakt nl het rare geluid en de volgende vraag is hoe kom ik erbij ,als ik het paneel bij de pedalen weg haal kan ik de klep om zien lopen achter de radio en ecc paneel
bvd
Karel
Terug naar “S80”
