caburateur
dave145
Hallo allemaal vandaag wou ik weg met mijn baksteen en toen gebeurden het hij hielt in op gas en sloeg af dus ik dacht dan maar ff op benzine maar ook dat wou hij niet,,, na een kijkje onder de kap zag ik dat de brandstof uit mijn lucht filter liep..
weet iemand hoe dat kan ??? die zuiger die er in zit heeft wel wat speling maar staat niet vast..
alvast bedankt voor het mee denken groetjes dave
jos244245
Misschien dat de vlotternaald in de carburateur blijft hangen?
Maar dan moet ie het op lpg nog steeds gewoon doen volgens mij.
dave145
klopt het vlotter gedeelde is versleten,,, weet iemand waar je een revesie setje kan kopen voor de carbarateur? en wat de kosten ongeveer zijn..
en hij kreeg gas en benzine tegelijk en dat vind hij niet leuk hiih
dave
whitehorsekart
Baksteen genoemd worden vindt ze ook niet leuk! Hihi!~
(Oh ja, mijn auto's zijn vrouwtjes, ook al zit er een mannetjessymbool voorop!)
dave145
bak steen is voor mijn niet als negatief bedoeld,, zie het positief oude wetse degelijkheid((sorry als het verkeerd over kwam))
whitehorsekart schreef:Baksteen genoemd worden vindt ze ook niet leuk! Hihi!~
whitehorsekart
Niet zo serieus dave145, het was maar een grapje hoor.
Het is altijd een goed teken als iemand z'n klassieker een bijnaam geeft!
Ik hoop dat je 145 weer goed loopt?
dave145
Mijn wagen heeft de bij naam Betsy , en hij loopt wel weer op benzine maar nu niet meer op gas dus ik moet nog ff verderzoeken en wat spullen voor de vlotter, daar is namelijk alles versleten maar mag het na 7ton en 38 jaar oud.. groetjes dave een zeer tevrede 145 rijder
whitehorsekart schreef:Niet zo serieus dave145, het was maar een grapje hoor.
whitehorsekart
Gaat de electrische lpg afsluiter wel open?
Soms werkt die niet door een slecht contact of doordat de zekering eruit ligt. Je kunt het controleren door iemand (op lpg) het contact aan te laten zetten terwijl je bij de afsluiter luistert of hij met een tik opengaat.
dave145
het lpg probleem is opgelost het was een draad breuk onder de wagen die naar de afsluiter op de tank gaat nu heb ik een draad door de wagen heen getrokken en nu doe hij het weer op gas,, bedankt voor het mee denken.
dave
whitehorsekart
Geen dank en veel plezier met de 145!
