Hallo Volvokenners!
Onze V70 Classic heeft problemen met het alarm. Laatst stond mijn moeder in het dorp en toen kreeg ze de auto met de AB niet meer open. Dan maar met de sleutel en dan weet je het al. Piepen! Nou, alarm negeren en starten maar. Niks. Geen controlelampjes, helemaal niks! En het gekke was dat de man naast haar z'n auto ook niet meer open kreeg!Dan maar naar huis gelopen en even later weer met mij terug naar waar de auto stond (ik heb veel verstand van auto's). Unlock en open! Lock en dicht. Oké, die doet het weer! Nog ff de laatste boodschappen doen. Terug bij de auto en Unlock, niks. Nog een keer Unlock en niks. Ik een paar keer geprobeerd, geen beweging in te krijgen! Tot ik op het idee kwam de AB even boven de voorruit te houden! Unlock en open! Snel erin en starten maar! Alleen hadden de alarmlichten heel erg lang geknipperd dus ''de accu zal wel leeg zijn''. Sleutel omdraaien, startmotor ging 4 keer rond en de motor sloeg aan. Gelukkig!
Maar een paar nachten geleden ging het alarm midden in de nacht zomaar af! Nou, mijn vader z'n bed uit en het alarm uitgezet. Probleem. Het LED-je ging heel snel knipperen en dat deed die ook nog toen we 's ochtends gingen kijken nog steeds hetzelfde! En nu als je 'm met de sleutel op slot doet knippert het LED-je heel snel! Weet iemand mij te helpen?
Vraag: Ik heb net even gekeken of ik de sensoren kon ontkoppelen (met de knop binnenin). Ging prima alleen even een vraagje. Ik had de knop 3 sec. ingedrukt en de deuren gingen weer open. Toen ging ik uit de auto en toen drukte ik op de Lockknop. Alleen toen gingen de alarmlichten aan en weer uit en het LED-je knipperde gewoon 1 keer per seconde maar ik hoorde geen piep en dat staat wel in het instructieboekje. Hoort dit? Want je schiet er natuurlijk niks mee op als je denkt dat je de sensoren ontkoppeld hebt maar het alarm is gewoon ingeschakeld!
Alarm
- The Volvoboy
Koen
- Blue Thunder
Heb net ook alarm problemen gehad. Begon dat het alarm spontaan afging midden in de nacht. 1e keer schrik je en denk je dat er iemand aan je auto zit. Nadat het alarm elke dag/nacht steeds vaker afging naar dealer geweest en laten uitlezen. Storing in de accu van de sirene. Storing gereset en na 3 dagen weer alarm af. Nieuwe sirene besteld a 200€ (komt ook met motorkapvergrendeling die niet kapot is maar je moet er toch voor betalen). Sirene erin en 2 dagen later ging het alarm s'nachts weer af :-x Weer laten uitlezen bleek er een interieur sensor kapot te zijn, die aan de B-stijl zit. Was ook weer 120€ en nu werkt alles weer zoals het moet. Maar het knipperende led-lampje houdt in dat er een storing in het systeem zit. Dat moet je bij de dealer laten uitlezen. En het piepje heb ik bij mijn auto nog nooit gehoord. Is volgens mij alleen bij USA specs?? Bij mij knipperen de lichten bij aan/uitzetten. En dat de auto met de sleutel niet opengaat kan ook heel simpel komen door een lege batterij in de ab......
S60 (2008) 2.5T Drivers Edition handbak, Volvotune behandeling,Imola sport leder Oak/Arena, RTI, 17" Talos, Magic Blue Pearl.
2e auto: S70 (1999) 2.4i Aut Comfort Europa: 140pk, Rica Chip (170pk/240NM) Europa, Plus line, Leren bekleding (Oak), Nautic Blue Pearl, 16"; Pegasus.
