Help 1 van de 2 claxons doet het niet meer.
martinb
wie kent dit probleem mijn linker claxon werkt niet meer is deze stuk???????????
Blade
Geen idee? meet eens de spanning op het stekkertje van de mogelijk defecte claxon, staat er 12v op tijdens claxoneren weetje zeker dat ie stuk is.
martinb
Poika, ja heb de claxons al gewisseld maar de rechter doet het ook niet op de linker aansluiting dus moet ik het probleem in de stekker zoeken.
Met vriendelijk groet,
Martin
sjoerdb
ziet je stekker er nog netjes uit? bij mijn V40 was het rubbertje weg en dat gaf roest op de stekker. daardoor slecht contact. ik heb nu van een sloopauto 2 stekkers afgeknipt en die ga ik van de week er aan solderen met 2 nieuwe claxons.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
martinb
sjoerdb, ja mijn stekker ziet er nog wel goed uit,ik haal morgen ff andere claxon en ga eerst proberen de kabel door te verbinden kijken wat dat wordt.
Martin
sjoerdb
kabel doorverbinden? dan krijg je toch kortsluiting? is vast ook niet een goed idee.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
martinb
Probleem opgelost er was iets met de massa,nieuw draadje getrokken en hoppa er komt weer een echt geluid uit.
Martin
martinb
KIJK eens goed naar de massa kabel die gaan veel stuk.
gewoon kabel goed nakijken op beschadigingen.
Martin
