Aangezien mijn B20F motor niet lekker meer op temperatuur wil komen sinds de afgelopen vorstperiode, wil ik eens naar de thermostaat kijken of die nog open/dicht gaat.
Dit betekent dat ook de koelvloeistof vervangen moet worden. Hoe gaat dit, waar zit het aftap punt en hoe vul ik het systeem op de correcte manier af.
bvd
koelvloeistof verversen
- Blade
KVS kan je aftappen onder de radiatuer. Sleutel 17 erop en losdraaien maar (rode aftapplug) past ook een inbus 6 of 7 in dacht ik. Vullen doe je gewoon bij het tankje. Nieuwe thermostaat erin met een nieuwe pakking. Check ook goed het thermostaathuis, deze willen weleens wegcorroderen. Als alles gedaan is, blok warmrijden, voorzichtig de kvs dop eraf draaien en gewoon tot max vullen. Ontlucht zichzelf prima. Na 100 km ofzo gewoon nog een keer na kijken of het nog op max staat.
- Blade
Kan, ik draai ze nooit los.
