verschillende banden maat op 440??
Alles over de 440 / 460
Hertz
Misschien hoort dit wel, maar ik heb achter andere banden dan voor. Voor zit er 175-70 R14 onder en achter 185-65 R14. Hoort dit of is er een prutser geweest als vorige eigenaar?
P.K.
De verschillen in rolomtrek enzo zijn minimaal, dus het maakt eigenlijk niets uit in. Helemaal 'netjes' is het natuurlijk niet.
Check anders http://www.miata.net/garage/tirecalc.html ff...
0X
Hertz
Weet je ook welke van de 2 de juiste is? 175-70 of 185-65?
P.K.
Mijn 460 heeft er standaard 175/65-14 onder zitten, maar da's dan ook een automaat. Volgens mij zit daar ook weer verschil in.
Straks komen er 15" velgen onder in 185/55-15, dus in jouw geval denk ik dat 175/70-14 de originele maat is.
Komt vandaag vast nog wel meer reactie op, dat weet ik zeker!
:mrgreen:
wpee
standaard stalen velgen is 175 breed in ieder geval (voor de oudere typen) 440, nieuwere 185
Hoogte weet ik zo niet
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
evanmandos2
mijn 440 uit 1995(allerlaatste modelletje) heb ik de originele velgjes nog bij, en hier horen bij mijn weten 185/65/14 banden op.
zelf had ik er overigens 195/55/14 op liggen, geeft net een beetje extra grip en staat nog mooier ook(maar das smaak), breder wordt te gek bij een 440 vind ik.
Maar wat voor maat je erop op hebt, zolang het past en niet aanloopt zou het geen problemen moeten geven. Let met velgen wel op dat deze de uiste ET-waarde hebben, anders rijd je uiteindelijk je wiellagers kapot.
Voor en achter verschillende breedte is in dit geval zo beperkt dat het neit veel uitmaakt, maar bij grotere verschillen zou je wel eens een hele slechte sporing kunnen krijgen, en wordt je wagen onhandelbaar als het een beetje glas of nat is...
1996 440 1.6i Nu mijn pa's project 235000 & going on
1995 Ford Mondeo 1.8 16V Estate, mijn volgende wordt weer volvo :D 282000 & going very strong
SRG
ik heb voor: 195/60 14 en achter: 185/65 14.
nu wil ik dezelfde maat banden ook voor achter hebben. Moet ik daarvoor nieuwe velgen aanschaffen? weet iemand dat? bvd
wpee
Heb je voor en achter dezelfde velgen, staal of alu?
Bij staat staan er vaak nummers in , die kun je gewoon vergelijken
Wim
mightyspawn
alu is toch vaak 15", iig bij de laatste modelreeks
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
SRG
ik heb inderdaad stalen velgen. Ik zal kijken of er nummers op staan
sjoerdb
als je bandenmaten wil weten voor alle standaard volvo velgen voor de 400 serie, dan moet je lid worden van www.volvo-480-europe.com. daar staat complete lijst
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
