Een paar weken terug heb ik een v70 d5 uit 2002 in duitsland gekocht .
De v70 rijdt heerlijk maar heeft 2 probleemjes.
1
Oranje gevarendriehoek in display gaat af en toe branden (dstc??) melding boardcomputer geeft in duits aan "Gleitschutz Wartung erforderlich"
v70 uit laten lezen bij volvo garage krijg 2 storingscodes BCM-0123 en BCM-0092 Beide storingscodes hebben te maken met de gierregelingsensor en de gierhoeksensor. De gierregelingsensor onder bijrijderstoel heb ik eruit gehad en de stekker gecontroleerd op spanning en massa. Op de bedrading stond spanning en massa was ook aanwezig vervolgens heb ik de contacten ingespoten met contactspray. Dit heeft het probleem niet verholpen. Het lampje blijft branden en ik krijg nog steeds de melding Gleitschutz Wartung erforderlich.
2
Het deurslot aan de bestuurderszijde wil af en toe niet meer op slot of van het slot met de afstandbediening. Het slot werkt wel goed als ik de deur normaal met de sleutel open of dichtdraai.
Op internet heb ik gezocht naar bovenstaande problemen waarbij ik een paar keer tegenkwam dat het aan een slechte accu lag. Spanning van mijn accu is gemeten en kwam onbelast op 12.1 volt de v70 start verder normaal.
Wie kan mij een oplossing aandragen voor bovenstaande problemen of is het toch de accu??????????
Wel is het zo als het kouder en vochtiger wordt beide bovenstaande problemen zich vaker voordoen wat dat betreft zou je zeggen accu geeft te weinig spanning??????????
Of moet de software van de v70 mogelijk een update hebben wat mij ook is aangegeven???????
Of is het iets anders ?????
Wie weet een volvo kenner in de buurt van Heerenveen die niet al te duur is en deze problemen voor mij op kan lossen??
Alle reacties zeer welkom
B.V.D
deurslot dstc melding (gleitschutz wartung erforderlich)
- Rob2u
Het deurslot is helaas een "bekend" euvel van Volvo. Vervangen (eventueel gebruikt bij een van de genoemde sites op dit forum) is het enige wat helpt. Zoek even met "deurslot" op dit Forum.....PB schreef: Het deurslot aan de bestuurderszijde wil af en toe niet meer op slot of van het slot met de afstandbediening. Het slot werkt wel goed als ik de deur normaal met de sleutel open of dichtdraai.
B.V.D
Mods-break Kan je misschien het aantal vraagtekens beperken?
