thermostaathuis
Alles over de 440 / 460
philippevk
Vorig jaar heb ik mijn thermostaat vervangen en zag toen al dat er een beetje aan de kant van het motorblok het metaal was ingevreten. Nieuwe pakking ertussen en klaar dacht ik.
Nu viel het me op dat het tussen het blok en thermostaathuis opnieuw een beetje lekt.
Wat kan ik hieraan doen? Gewoon nieuwe thermostaat en pakking?
Bovendien ruik ik als ik de auto start en de eerste meters rij een heel klein beetje een KV lucht, is weg na een paar 100 meter en komt niet terug. Kan dit komen door het bovenstaande (vloer is droog btw i.v.m. kachelradiator).
Auto verbruikt van max naar min KV in 3 maanden bij regelmatig gebruik
P.S. heeft er iemand nog een handbedienbaar raammechanisme linksvoor over (na 2 kapotte op de sloop?)
wpee
Je kunt het thermostaat huis eruit halen en dan eerst even goed insmeren met vloeibare pakking, dus dik op motor en dik op thermostaat huis doen. Daarna weer monteren en even (kijk op tube) laten drogen.
Dan istie weer jaren dicht.
Tubetje kost ongeveer 5 euro, dus das het geld niet
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Blade
Mits het huis heel is, en je hebt de goeie pakking is er geen kit nodig !
2 maand terug nog bij mijn eigen auto vervangen.
