Knak?
Voor kenners: de "Roffel"
Apejoekie
Sinds zaterdag staat de S70 voor de deur. Dus wat voor de deur staat moet ook mee gereden worden.
Nu reed ik van mijn erfje af, stuurde naar links en dan rijd ik, met ingedraaide wielen, de verkeersdrempel op. Iedere keer als ik dat doe dan hoor ik een KNAK rechtsvoor. Weet iemand wat dat kan zijn?
Volvo V60 D6 PIH MY2014, Savile grey, Lines: Driver support, Hybrid Technology & Winter line
Volvo XC90 2.5t Geartronic USA import
Citroën C1 baby blue
mga1600
Ik had precies hetzelfde kortgeleden. Op het forum heb ik gevonden dat het te maken zou kunnen hebben met de wieluitslagbegrenzers. Beetje taai vet erop gesmeerd en weg was het geluid. Het klonk akelig, maar stelde niets voor dus Je kunt er net bij als je voor de auto op de grond ligt.
Hopelijk ligt het daar bij jou ook aan. Succes
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Apejoekie
Ik ga het meteen na LATEN kijken ;-)
Denk dat het onder het stukje service valt maar klinkt gelukkig onschuldig! Bedankt voor je snelle reactie!
mga1600
En...? Was het die wielbegrenzer of toch iets anders?
Apejoekie
Vanmorgen bij de Volvo specialist langs geweest. En ja hoor, het bleek de uitslag/wiel begrenzing te zijn. Kreeg de opmerking te horen: Als hij niet meer kraakt, dan ga ik me zorgen maken!
In ieder geval bedankt voor je snelle reactie en na jouw opmerking maakte ik me al een stuk minder zorgen!
Had trouwens wel een nieuwe storing maar daar worden onderdelen voor besteld. Accu van het alarm heeft onvoldoende spanning.....
whome
goedemorgen,
als ik scherpste bocht naar rechts maak kraakt het ook behoorlijk bij mij.
linkerbocht hoor ik niets...alleen rechts.
Ik moet dus de wieluitslagbegrenzer bevetten??
Zit die tegen het wiel aan? Of tegen het plastic spatbord? Kan iemand mij uitleggen waar deze precies zit?
dank!!!!
Ludo
whome schreef:Zit die tegen het wiel aan? Of tegen het plastic spatbord? Kan iemand mij uitleggen waar deze precies zit?
kijk even hieronder op het plaatje, dan word het wat duidelijker.
volledige wieluitslag vermijden, helpt ook.
Blue Thunder
Dat heb ik toevallig laatst ook gehad. Alarm ging s'nachts spontaan af en na even zoeken (en frustratie) probleem gevonden. Eerst was de accuspanning van de sirene te laag. Dus nieuwe sirene ingebouwd. Grapje kost overigens wel rond de 300€. :cry: Houdt daar rekening mee. Sirene vervangen nog steeds alarm s'nachts. Bleek dat er ook een interieur sensor kapot was. Kostte me ook nog eens 120€. Nu geen problemen meer mee gehad maar dat mag ook wel voor 400€ :D
En kraken is soort van bekend probleem... Even wat vet (kopervet of iets dergelijks) op smeren en hij kan er weer tegen aan.
S60 (2008) 2.5T Drivers Edition handbak, Volvotune behandeling,Imola sport leder Oak/Arena, RTI, 17" Talos, Magic Blue Pearl.
2e auto: S70 (1999) 2.4i Aut Comfort Europa: 140pk, Rica Chip (170pk/240NM) Europa, Plus line, Leren bekleding (Oak), Nautic Blue Pearl, 16"; Pegasus.
t5play
Of gewoon nieuwe begrenzers erop. 10 euro voor twee met bevestigingsmateriaal. En dan bij elke beurt laten insmeren....heb je er nooit meer last van.
2013 S60 T3 Momentum
2002 C70 T5
