geen alarm lichten bij c.v.
rifwachter
Wie kan mij vertellen waar ik moet zoeken voor het volgende probleem.
De laatste twee weken gaat bij het afsluiten of openen de alarm lichten niet meer knipperen. Heb hier nog nooit een probleem mee gehad.
al vast bedankt voor je antwoord.
hadico
Als je het alarm hebt met de grijze AB dan kan het zijn dat het programma even op tilt is gegaan dit kun je herinstaleren via de bedieningsunit op de linker stijl.
rifwachter
Het is orgineel volvo, het is een zwarte afstandsbediening, en er zit niets op de stijl.
hadico
Zwarte ab met een groot en klein knopje (grijs rubber)? dan heb je niets op de stijl maar gaat wel het ledje in het rooster rechts voor kniperen?
Als dit zo is dan is hij ook te programeren maar alleen via de dealer ,de regeleenheid moet dan worden losgenomen waarna deze los is te proggen
Andere mogelijkheid is dat je een led in het dash hebt die rood en groen brand ook met dit alarm kan eea gedaan worden maar ook weer via de dealer.
Naar ik aanneem werken je portieschakelaars wel allemaal ,dus de verlichting binnen gaat aan en uit en de motorkapschakelaar werkt ook goed?
bart simpson
daar moet je wel een rode sleutel bij aanleveren, anders is er niets te herprogrammeren
Volvo for life
Max
hadico schreef:Naar ik aanneem werken je portieschakelaars wel allemaal ,dus de verlichting binnen gaat aan en uit en de motorkapschakelaar werkt ook goed?
De alarmlichten doen het ook niet als een schakelaar niet goed contact maakt.
Dus een deur of motorkap die niet goed sluit of waarbij de schakelaar niet goed werkt doordat er bv iets tussenzit.
Dat is makkelijk te controleren, dus dat zou ik eerst doen.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
rifwachter
bedankt voor jullie antwoorden, hier kan ik wel wat mee
