S90 automaat vraag
- cristall
Vraagje mbt S90 automaat. Heb zojuist bij t starten gezien dat op de automaatbak een lampje blijft pendelen tussen Winterstand en de normale stand. Tevens trekt de auto niet meer in de D. Dit kan duiden op t feit dat ie ingeschakeld is op winterstand?? Wat kan de oorzaak zijn, en een evt oplossing? Weet dat mijn vader dit jaren terug met zijn 960 ook had, maar kan me niet meer voo de dag halen wat t was...weet wel dat t kleinigheidje was....iemand tips / suggesties? Hoor t graag!
S60 D5 Black Saphire 7-2001
C70 2.4 T Sand Silver Metalic 7-1999
S60 D5 Titanium grey met. 8-2003 (R-velgen - Xenon - Multimedia Hfdst)
S90 3.0i 24v Aut. Exclusive line Dark grey Bj 3-1997
V50 2.0 D Black Saphire 4-2008 (Edition II - R Design - Buisines Pack)
960 2.5i 24v 5 bak Sand Silver 11-1994
- cristall
vertrouw t niet met rijden, straks draai ik wat kapot... dus vandaar mijn vraag..
- hadico
Je kan het proberen om hem eens flink door alle standen te bewegen en de accupool te lossen mogelijk dat ie dan voor even goed gaat anders toch rustig naar de dealer ,aangenomen dat het niet te ver is.
broker
Ik heb 2 jaar geleden hetzelfde gehad met mijn s90. Het was de schakelaar op de versnellingsbak. Het heet officieel startbeveiligingsrelais ( onderdeelnummer 9466013) en zit op de versnellingsbak. Op zich makkelijk te vervangen, ware het niet dat je de uitlaat los moet maken om er bij te kunnen. Het onderdeel kostte bij de dealer ( juli 2007) € 117,= ex. BTW.
Ik ben er ( op advies van de dealer) gewoon mee naar hen toe gereden zonder problemen. O ja, ik heb het laten doen en de arbeid was €61,= ex.
Succes, Jan.
Succes, Jan.
- Baseman
Al het lampje knippert, zit er een storing in de bak-electronica.
Die moet je gewoon laten uitlezen, kan gewoon bij de dealer
Als je geen idee hebt hoe lang dat lampje al knippert, maakt die paar kilometer naar de dealer ook niet meer uit, toch?
- cristall
t lampje knippert vanaf vanmiddag bij t wegrijden....paar keer aan en uit gezet, maar mocht niet zo zijn....Zal morgen eens even bellen met de dealer, hoe hij t ziet....
- Baseman
Verstandig.
Weet je toevallig welke type bak eronder hangt?
- cristall
durf ik niet te zeggen...
- Baseman
Kun je me eens een berichtje sturen dan, met het volledige 17 karakters tellende VIN nummer?
Staat op je kenteken en zal bij jou beginnen met YV1964.
Vermoedelijk heb je een AW30-43 bak, bakcode 6, het cijfer net vóór de middelste letter in het chassisnummer.
Hier staat een korte uitleg over uitlezen van de bak, maar ja, jij hebt een OBD-plug in jouw S90, dus je hebt mogelijk alleen iets aan de codes.
http://www.volvo700vereniging.nl.http-l ... node/13810
Vraag daarnaar, bij de dealer, als ze hem uitgelezen hebben.
- cristall
Kom net thuis, en les nu pas je reactie baseman. Het volgende was er aan de hand: Het nivo van de bakolie was ietswat laag, waardoor hij na keuze winterstand niet goed reageerde, normaal zou je dit kunnen resetten, door de te lage bakolie, in combinatie met een foute afstelling van de keuzeschakelaar traden mijn problemen op. Kosten 114 euro in de btw, waarvan 53 arbeidsloon. alvast bedankt voor julliue reacties.
- Baseman
Mooi zo, dan kun je je weer met een gerust hart in de S90 voortbewegen.
Op naar de volgende uitdaging....
- cristall
ja t zijn gewoon super autos die 960 en s90 modellen....heerlijke reiswagens. Maar ja, ook een Volvo heeft soms zijn puntjes hahah
