motormanagement storing
Mijn volvo s60 diesel van 2003 gaat op een veilige snelheid (80 km/h) rijden wanneer ik op een constante snelheid op de snelweg rij. Bij de garage heeft men dit al en aantal keren uitgelezen maarmen kan het euvel niet vinden : wie heeft ideeen
Hebben ze de cruisecontrole uitgelezen?
Vaak is het de schakelaar in de rembekrachtiger die een verkeerd signaal geeft,maar of dit het probleem is,zul je moeten proberen.
Die schakelaar zit onder de motorkap in de rembekrachtiger.
Welke motor betreft het en wat is de km-stand?
Is de luchtmassameter al eens doorgemeten?
Zouden ook nog de injectoren kunnen zijn.
Ik neem aan dat de pomp op tijd staat, moet gedaan zijn toen de distributieriem bij 160.000 is vervangen.
Een D5 is een commonrail diesel,dus een pomptijdstip is niet van belang,het is alleen een hoge druk pomp.
ik zelf denk in de richting van de gaspedaalsensor die bij het gaspedaal zit.
Als die een verkeerd signaal afgeeft?Dat zou kunnen,dus uitlezen opnieuw,parameters controleren op het signaal van de gasklepsensor.
het is eigenlijk geen gasklepsensor bij een diesel ,maar een brandstofpomp positiesensor.
Maar de werking is hetzelfde.
