Als ik met mijn volvo 440 van bouwjaar 1993 ga rijden en stop als de motor nog koud is blijft het toerental constant net iets rond de 1000 toeren.
Naar mate de temperatuur op loopt en je stopt als de motor warm is gaat het toerental erg op en neer.(dus voet op de rem)
Zodra je de bak in de N of P zet is het schommelen van het toerental afgelopen.
Wie kan mij helpen of herkent dit probleem en wat kan ik er aan doen om dit probleem op telossen.
Alvast dank Erwin ten Wolde Hengelo
schommelen van het toerental bij ingeschakelde automaatbak
iv©
volgens mij (geen beroeps monteur) is het slim om eerst je bak eens te checken. waarschijnlijk is je koppelomvormer (of hoe heet dat ding ook weer?) aan het overlijden. oftewel hij draait (te) stroef en het toerental zakt, de auto wil dit compenseren en geeft iets gas bij. de bak draait weer wat soepeler en het toerental word te hoog. de auto compenseerd weer en gooit de brandstof toevoer dicht. en het verhaal begint weer van voor..
als de auto in N of P staat remt niets de motor af en kan het toerental zonder problemen gehandhaafd worden.
als je het probleem juist in N of P had dan was het weer een heel ander verhaal..
